Ведущие нули в Oracle Forms и Reports
Возможно ли заставить отображаться ведущий ноль (ноль перед десятичной точкой) в Oracle Forms и Reports для всех числовых значений не задавая формат для каждого поля отдельно. Установка NLS-параметров (NLS_LANG, NLS_LANGUAGE, NLS_TERRITORY, NLS_NUMERIC_CHARACTERS) ничего не дала, числа по прежнему отображаются так: ,5 (вместо 0,5). Используется Application Server Forms and Reports 10.1.2 под Linux. В Reports используются html-отчеты. ... |
| 22.12.2008, 10:56 |
Та же проблема ( ... |
| 25.12.2008, 07:14 |
А в чем проблема задать явный формат для каждого поля? По-моему, так это даже хорошо и нужно. Не только для обеспечения наличия лидирующего нуля... ... |
| 25.12.2008, 08:35 |
Стандартный подход для формс - использование классов свойств ... |
| 25.12.2008, 09:27 |
ВадиманА в чем проблема задать явный формат для каждого поля? По-моему, так это даже хорошо и нужно. Не только для обеспечения наличия лидирующего нуля... Проблема в том, что когда создавал проект даже не задумывался об этом ;-) Проблема успешно решена 1500 замен в 50 файлах. _модСтандартный подход для формс - использование классов свойств Спасибо за подсказку, похоже так будет удобнее, если придется менять формат. Интерестно, только как конвертировать уже готовые формы, попробую также, как с отчетами через текстовый формат... ... |
| 25.12.2008, 10:31 |
Возник казалось бы стандартный вопрос форматирования чисел. Задал маску "fm9999999990d999999", появились ведущие нули. Но как быть с числами без дробной части, как избавиться от десятичной запятой в конце. В поиске нашел только вариант использования rtrim, но как его прикрутить к forms? ... |
| 25.12.2008, 13:37 |
Единственный вариант, который придумал, менять маску в зависимости от значения, но по какому событию(ям) это делать? ... |
| 25.12.2008, 13:49 |
В итоге написал две процедуры для утановки format mask у item и у всего блока. Устанавливаю у всех элементов в POST_QUERY, в PRE-TEXT-ITEM устанавливаю format mask в null, в POST-TEXT-ITEM "пересчитываю" format mask. Ощущение, что изобрел велосипед :-) ... |
| 25.12.2008, 16:42 |
Чего-то не понял как это поможет решить проблему в многострочном блоке? ... |
| 05.08.2015, 10:29 |
Ura!Чего-то не понял как это поможет решить проблему в многострочном блоке? Это - никак имхо, для типа Number - либо показываете с зпт без лид.нулей, либо с нулями и зпт целые/не целые числа (типа Format Mask: FM9990D09). Или, указываете поле типа Char , и в Column Name типа rtrim(to_char(поле,'FM9990D999'),'.,') ... |
| 05.08.2015, 12:52 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878051]: |
27ms |
39ms |
| others: | 200ms |
| total: | 301ms |
