WEBUTIL проблема загрузки/выгрузки файла. CLIENT_GET_FILE_NAME возвращает NULL.
Коллеги, нужна помощь! Не могу получить имя файла или папки. Два дня мучаюсь и не могу решить проблему: Библиотека подключена, сохраняю форму, копирую на сервер, компилирую - ошибок нет. Запускаю с сервера - все работает, диалог открывается, выбираю файл, говорю ОК, получаю полный путь. Дальше уже гружу файл в базу - все отлично. Беда в том, что это работает только на моей рабочей станции. С другого компа CLIENT_GET_FILE_NAME возвращает NULL. Причем форму я запускаю не локально, а с сервера приложений. Как такое может быть? Дальше еще интереснее. К компу на котором функция не работает подключаюсь через удаленный рабочий стол и о чудо - функция возвращает нормальный путь к файлу. Не закрывая форму, иду к этому компу, нажимаю кнопку с этим кодом - ничего не возвращает. Что за хрень то такая? Часть кода Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 08.06.2016, 12:11 |
Forms Version 10.1.2.0.2 JRE version 1.6.0_35-b10 Webutil 10.1.2.2 ... |
| 08.06.2016, 12:32 |
Если в настройках подключения к удаленному рабочему столу убрать галочку "Локальные ресурсы -> Буфер обмена", то по удаленке тоже диалог не возвращает имя файла. Ставлю галку, подключаюсь - возвращает. Бредятина какая-то. ... |
| 08.06.2016, 14:34 |
BombatПричем форму я запускаю не локально, а с сервера приложений. Сервер приложения в trusted sites добавлен ? ... |
| 08.06.2016, 14:41 |
Bombat, Как варианты: В пути есть киррилица? Сверьте NLS_LANG на двух ПК? Попробуйте directory_name => c:\_ ... |
| 08.06.2016, 16:06 |
Леонид, да, сервер добавлен как по имени, так и по IP. mRdUKE, где нужно сменить NLS_LANG? Понятно что у меня установлен оракловый клиент, но предполагается что у пользователя его нет, только JRE. Пробовал различные пути к файлу, как с содержанием, кириллицы, так и без. Ситуация усугубляется тем, что на некоторых рабочих станциях, форма работает, а на некоторых нет. Версия JRE одинакова. На некоторых станциях локально установлен оракловый клиент и форма работает с разными NLS_LANG. Есть компы на которых из пяти попыток вернуть имя файла возвращается 1-2 раза, а в остальных NULL. И это при том, что выбираю постоянно один и тот же файл. Какая-то жуткая бага. Не знаю что делать. ;( ... |
| 09.06.2016, 12:52 |
Есть рабочая станция. Стоит оракловый клиент. NLS_LANG = RUSSIAN_CIS.CL8MSWIN1251. CLIENT_GET_FILE_NAME ни в какую не хочет возвращать имя файла. Меняю NLS_LANG на AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251, перегружаю комп. CLIENT_GET_FILE_NAME начинает возвращать имя файла, но при условии что после того как выделю файл в опендиалоге, перед нажатием на кнопку ОК нужно подождать пару секунд. Если нажать сразу после выбора - возвращается NULL. ... |
| 09.06.2016, 14:46 |
Форма все таки в браузере, сомневаюсь, что виноват оракловый клиент. Есть что-то в Java Console? JInitiator пробовал? WEBUTIL_FILE.FILE_OPEN_DIALOG пробовал? ... |
| 09.06.2016, 16:10 |
В Java Console все чисто, никаких ошибок. WEBUTIL_FILE.FILE_OPEN_DIALOG работает так же плохо. Вот что получается: ... |
| 10.06.2016, 09:38 |
Остается попробовать webutil от Forms 10.1.2.0.2, может проблема из-за более новой версии ... |
| 10.06.2016, 12:23 |
Bombat, 1. Обновите "формы", хотя бы до версии 10.1.2.3 (там есть исправления для webutil), в частности пример "фиксов" одного из патча: Bugs Fixed by 10.1.2.3 MLR 9593176 : ... 5116235 - WEBUTIL STARTUP IS SLOW IF THE CLIENT MACHINE DNS IS NOT CONFIGURED 5155021 - WEBUTIL:JACOB:EXCEPTIONS WHILE USING VERSION 1.10 5375851 - WEBUTIL PROBLEM - UNABLE TO INVOKE METHOD USING CLIENT_OLE2 - NOT ENOUGH STORAGE 6460568 - FORMS WEBUTIL CLIENT FILES SHOULD ALLOW CONFIGURABLE DESTINATION DIRECTORY 6683962 - WEBUTIL:JACOB:EXCEPTIONS WHILE USING VERSIONS NEWER THAN 1.0.8 7392832 - WEBUTIL ALWAYS RE-DOWNLOAD SYSLIB LIBRARIES IF NO CLIENT LOCATION MENTIONED 8287889 - WEBUTIL FEATURE (6460568) FAILS TO WORK IF CLIENT CHANGES JRE VERSION 8316127 - FORMS WEBUTIL CALLS TO JACOB 1.10 OR NEWER THROW JAVA EXCEPTION 8339004 - WEBUTIL WUC-15 WHEN ATTEMPTING TO SELECT FILE AFTER CHANGING FILTER TO STAR (*) 8808264 - UNABLE TO SET FORMS WEBUTIL DESTINATION PATH TO FULLY QUALIFIED DIRECTORY ... 3. Попробуйте переустановить/перекомпилить WebUtil 4. Как альтернативный вариант webutil => File Selection Dialog with Oracle Forms , open-file dialog box with image preview ... |
| 13.06.2016, 20:39 |
Если совсем жо*** то можно Java Bean запилить, который открывает диалог и возвращает имя выбранного файла, только внешний вид скорее будет отличаться, т.е. будет выглядеть как стандартный диалог для ОС. ... |
| 14.06.2016, 11:45 |
mRdUKE, спасибо, буду пробовать. Первый вариант что-то не прокатил. В примере описываются элементы которые находятся в *.olb, а эту библиотеку похоже забыли положить в архив. Буду разбираться со вторым вариантом. Попутно рассматриваем возможность апгрейда сервера приложений. OldBoyOdeSu, к сожалению ни разу не довелось пилить бины, поэтому оставлю уже на крайний случай. ... |
| 14.06.2016, 14:54 |
Bombat, попробуй http://forms.pjc.bean.over-blog.com/article-26108921.html + много еще всякого ... |
| 13.07.2016, 04:00 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878007]: |
29ms |
| others: | 209ms |
| total: | 287ms |
