Помогите новичку с загрузкой/выгрузкой файлов в таблицу. Заранее спасибо))
Всем доброе утро!) Необходимо загружать и выгружать данный с таблицы, Oracle Forms 11g. Дайте пожалуйста пример или документацию где подробно описывается процесс. Всем спасибо кто отозвался)) ... |
| 13.07.2016, 09:42 |
В Oracle Apex все гараздо проще. ... |
| 13.07.2016, 09:44 |
В 9 была стандартная библиотечка WebUtils, что сейчас не знаю. Надо гуглить. ... |
| 14.07.2016, 00:10 |
Для этого я использовал webutil.pll, вместе с формсами идёт. Там есть пакет Webutil_File_Transfer с помощью которого можно работать с БД. Например читаем из таблицы и записываем результат как файл Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Обратно, Client_To_DB В общем смотри API webutil.pll ... |
| 14.07.2016, 06:51 |
OldBoyOdeSu, спасибочки, попробую)) ... |
| 14.07.2016, 07:56 |
ECLIPSE MOON, в 6-х формсах The TEXT_IO Package contains constructs that provide ways to write and read information to and from files. There are several procedures and functions available in Text_IO, falling into the following categories: file operations The FILE_TYPE record, the FOPEN and IS_OPEN functions, and the FCLOSE procedure enable you to define FILE_TYPE variables, open files, check for open files, and close open files, respectively. output (write) operations The PUT, PUTF, PUT_LINE, and NEW_LINE procedures enable you to write information to an open file or output it to the Interpreter. input (read) operations The GET_LINE procedure enables you to read a line from an open file. ...... stax ... |
| 14.07.2016, 16:14 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878006]: |
35ms |
61ms |
| others: | 214ms |
| total: | 365ms |
