Загрузка из EXCEL в Forms 11g
Здравствуйте. Мне необходимо загрузить данные из EXCEL. Пакет OLE2 не работает т.к. на сервере не установлен эксель, соответственно нужно использовать вызов на клиентской машине через пакет CLIENT_OLE2. Но при его использование оказывается, что он у меня отсутствует. Где его можно приобрести? ... |
| 07.09.2016, 11:32 |
Раньше он входил в пакет Web Utils, сейчас вроде должен быть прямо в Forms'ах. Но не уверен. В общем, нужно читать доки на oracle.com. В гугле нашлось: http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/forms/simplifiedwebutil-086520.html Насколько актуально и полно освещает - не знаю. ... |
| 07.09.2016, 17:57 |
Серверный парсер xls и xlsx на чистом PL/SQL в виде плагина APEX http://www.apex-plugin.com/oracle-apex-plugins/process-type-plugin/excel2collections_271.html Если сделанный на его основе пакет для вызова из PL/SQL. Разумеется API с OLE2 не совпадает, существующий код нужно будет переделывать. Зато никаких зависимостей не тянет, ни Java ни ODBC+HS не нужно. ... |
| 08.09.2016, 03:50 |
Спасибо всем ответившим! Будем пробовать! ... |
| 08.09.2016, 08:22 |
Как вариант можно написать макрос на vba на excel и непосредственно грузить данные через ADO. ... |
| 09.09.2016, 17:55 |
BRG-40, Webutil Configuration Настройка WebUtil для Oracle Forms Services 11g WebUtil: How to Read an Excel file into an Oracle Form ... |
| 26.09.2016, 13:23 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1877998]: |
47ms |
44ms |
| others: | 272ms |
| total: | 413ms |
