Прошу поправить код где накосячил?!
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. Проблема в том что при формировании отчета (сия процедура в oracle forms обитает) почему-то едут поля в колонке purpose (она длинная более 100 символов). Как едут поля: значение поля purpose перескакивает на следующую строку. Выглядит в ёкселе как то так: "Возврат средств по депозитному договору № 2143123213н от 22.05.15. НДС не облагается" Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 27.10.2016, 13:00 |
Если выводить в Excel, то почему не пользовать специально заточенную под это библиотеку OleExcel ? ... |
| 27.10.2016, 13:05 |
Проблема решена : Код: plsql 1. . В поле были лишние enter и знаки табуляции. Новая проблема!! некорректно возвращается Код: sql 1. в файле. в ёкселе он вида 4,07028E+19 а должен быть вида 42206810868160004861 ... |
| 27.10.2016, 14:01 |
Джонни_Инглишв ёкселе он вида 4,07028E+19 а должен быть вида 42206810868160004861 Это уже вопрос не по Forms, а по Excel, в коем масса глюков. Например, если ты туда выводишь число с десятичным разделителем точка, а в Win на клиенте прописана запятая, то Excel выводит совершенно другие цифры. В данном случае он так представляет большие числа. Если есть возможность формат ячейки не как число, а как Общий, то все будет в порядке. ... |
| 27.10.2016, 16:07 |
tru55, В общем думается пойти путем через ole2. ... |
| 28.10.2016, 06:44 |
Джонни_Инглишtru55, В общем думается пойти путем через ole2. ох.... не стоит. IMHO Современные Excel'и умеют XML понимать как родной формат, вот в эту сторону лучше и смотреть. AFAIK ... |
| 28.10.2016, 12:12 |
Так же надо учесть что ole2 через webutil лезет на апп сервер, как следствие для больших отчётов и плохой связи время генерации отчёта может быть неприемлемо (тогда надо либо отказываться от него, либо писать бин который напрямую использует jacob.jar и генерирует отчёт на клиенте). ... |
| 31.10.2016, 11:19 |
OldBoyOdeSuole2 через webutil лезет на апп сервер А если нет никакого апп сервера? ... |
| 31.10.2016, 13:54 |
Leonid KudryavtsevДжонни_Инглишtru55, В общем думается пойти путем через ole2. ох.... не стоит. IMHO Современные Excel'и умеют XML понимать как родной формат, вот в эту сторону лучше и смотреть. AFAIK В качестве обучения нужно) ... |
| 01.11.2016, 09:19 |
tru55OldBoyOdeSuole2 через webutil лезет на апп сервер А если нет никакого апп сервера? Client-Server официально уже очень давно умер (на мой взгляд зря), т.ч. не катит ))) OldBoyOdeSuТак же надо учесть что ole2 через webutil лезет на апп сервер, как следствие для больших отчётов и плохой связи время генерации отчёта может быть неприемлемо (тогда надо либо отказываться от него, либо писать бин который напрямую использует jacob.jar и генерирует отчёт на клиенте). OLE2 и так достаточно тормознуто работал, если еще медленнее стало - тогда совсем жесть. Не для генерации это документов, максимум для интеграции. А лучше вообще избежать использования IMHO Джонни_ИнглишLeonid Kudryavtsevпропущено... ох.... не стоит. IMHO Современные Excel'и умеют XML понимать как родной формат, вот в эту сторону лучше и смотреть. AFAIK В качестве обучения нужно) Нафига учится не нужным вещам? Лучше Excel'евский формат XML изучить, что ни будь из XML-XSL освоить. IMHO & AFAIK ... |
| 01.11.2016, 13:36 |
Leonid Kudryavtsevtru55пропущено... А если нет никакого апп сервера? Client-Server официально уже очень давно умер (на мой взгляд зря), т.ч. не катит ))) OldBoyOdeSuТак же надо учесть что ole2 через webutil лезет на апп сервер, как следствие для больших отчётов и плохой связи время генерации отчёта может быть неприемлемо (тогда надо либо отказываться от него, либо писать бин который напрямую использует jacob.jar и генерирует отчёт на клиенте). OLE2 и так достаточно тормознуто работал, если еще медленнее стало - тогда совсем жесть. Не для генерации это документов, максимум для интеграции. А лучше вообще избежать использования IMHO Джонни_Инглишпропущено... В качестве обучения нужно) Нафига учится не нужным вещам? Лучше Excel'евский формат XML изучить, что ни будь из XML-XSL освоить. IMHO & AFAIK Я готов, скиньте где про это почитать... ... |
| 01.11.2016, 14:30 |
Про XML ? Книг полно в любом магазине, но я их не читал ))), т.ч. порекомендовать не могу Формат XML для Excell'а: сохранить какой нибудь документ и открыть в тектовом редакторе Описание формата: msdn.microsoft.com Вывод из Forms, для начала тот же TEXT_IO. Для OeBS мы использовали Report для генерации XML с данными, Bi-publisher для XSLT преобразования для генерации окончательного документа https://www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=Excel XML format msdn AFAIK & IMHO ... |
| 01.11.2016, 15:00 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1877991]: |
39ms |
62ms |
| others: | 238ms |
| total: | 390ms |
