Парни, кто подскажет как сделать multiselect LOV ?
Кто подскажет как сделать multiselect LOV ? В LOV необходимо передавать несколько значений.. ... |
| 07.11.2016, 09:52 |
Никак Тогда это уже будет не лов. Сделайте отдельный мульти итем блок и поставьте туда checkbox'ы. Дешево и сердито ... |
| 10.11.2016, 01:56 |
Leonid Kudryavtsev, Ок, спасибо, пойду делать дешево и сердито) Загвоздка только в том что у меня значений почти 1 000. ... |
| 10.11.2016, 07:57 |
Джонни_Инглиш, как вариант => Multi-select records Leonid KudryavtsevНикак Тогда это уже будет не лов. Сделайте отдельный мульти итем блок и поставьте туда checkbox'ы. Дешево и сердитоПредпочитаю делать именно так. В блоке со списком значений - 1дин CheckBox, после соотв. в "лупе" пробегаемся по блоку, определяем выбранные значения и выполняем нужные операции. ... |
| 10.11.2016, 08:27 |
Джонни_ИнглишLeonid Kudryavtsev, Ок, спасибо, пойду делать дешево и сердито) Загвоздка только в том что у меня значений почти 1 000.типичный пример плохого дизайна. Какой юзер будет выщелкивать 1000 строк списка? Он пошлет тебя в нужном направлении и будет прав. ... |
| 11.11.2016, 02:02 |
Пример хорошего дизайна в студию 1. стандартный Windows Multi select list item - где нужно с shift'ом кликать, IMHO еще хуже, shift не нажал и/или рука дрогнула/клава сглючила и все ранее выбранные данные в помойку, check box хоть и выгледить кондово и не уклюже, но вероятность сглючить много меньше 2, при чем тут "1000 строк списка" мне вообще не понятно. Полно задач, где нужно указать более одного значение - самое простое, IMHO отдельный блок на таблице N:N или 1:N где checkbox и прочая информация IMHO & AFAIK ... |
| 15.11.2016, 19:56 |
p.s. Не обязательно на таблицу. Можно сделать на View или другие источники данных. ... |
| 15.11.2016, 20:03 |
Leonid KudryavtsevПример хорошего дизайна в студию .... 2, при чем тут "1000 строк списка" мне вообще не понятно. Полно задач, где нужно указать более одного значение - самое простое, IMHO отдельный блок на таблице N:N или 1:N где checkbox и прочая информация Речь шла не о технической реализации, а об идее использовать LOV с возможностью выбора нескольких значений к задаче выбора 1000 значений. Когда мы говорим о 1000 одновременно выбираемых значениях, то не наводило ли вас это на мысль, что есть какой-то критерий для выбора этих значений? Например, в OeBS для этого есть специальный микроязык выражений, на основе которых формируется список значений. По поводу выбора из LOV более одного значения, один из наших форумчан, ныне работающий в "Postgre профессиональный" "Павел Лузанов" еще в 2002 году предложил свое решение ... |
| 18.11.2016, 11:24 |
Решение http://www.geocities.ws/luzanovp/mslov.html видел, подходит не совсем. Думал есть что-то более универсальное. ... |
| 21.11.2016, 13:24 |
Джонни_ИнглишКто подскажет как сделать multiselect LOV ? В LOV необходимо передавать несколько значений.. Если значений в списке LOV мало (до 100) блок с чек-боксами будет самым оптимальным решением. Если значений в списке LOV много (более 100) видится два решения навскидку: 1. Два блока - слева исходный блок со списком значений, справа блок с результирующим списком. Между блоками кнопки по переносу записей из исходного блока в результирующий и обратно. 2. Один блок - результирующий и одна кнопка для добавления значений, при нажатии на которую выскакивает LOV со списком исходных значений. Одно нажатие - одно добавление записи в результирующий блок. Все ИМХО. ... |
| 21.11.2016, 13:52 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1877987]: |
29ms |
53ms |
| others: | 250ms |
| total: | 383ms |
