Не удается подавить FRM-40350
Forms 11.2, не могу подавить сообщение Query Caused no Records to be retrieved когда запрос блока не находит данных. На уровне формы триггер On-Message IF message_code=40350 THEN NULL;END IF сообщение продолжает появляться. перед execute query меняю message level до 25. Все равно подолжает появляться. Это глюк? ... |
| 03.02.2017, 10:04 |
ХБ, Bug 23198754 - FRM-40350: QUERY CAUSED NO RECORDS TO BE RETRIEVED. Bug 20704888 - SOME TESTS CRASH IF NLS_LANG IS UNSET WITH 11.2 RSF ON 64-BIT RDBMS Bug 21534616 - FORMS REGRESSION TEST GIVES ORA-306500 ... Apply patch 21534616 ... ... |
| 03.02.2017, 10:30 |
mRdUKEХБ, Bug 23198754 - FRM-40350: QUERY CAUSED NO RECORDS TO BE RETRIEVED. Bug 20704888 - SOME TESTS CRASH IF NLS_LANG IS UNSET WITH 11.2 RSF ON 64-BIT RDBMS Bug 21534616 - FORMS REGRESSION TEST GIVES ORA-306500 ... Apply patch 21534616 ... я подозревал что-то такое. А подробнее объяснить религия позволяет? ... |
| 03.02.2017, 10:40 |
ХБ, А что непонятного в "Apply patch 21534616"? Подробнее/патчи ищите на "саппорте", или как вариант обновляться до крайних версий. В 12.2.1. 0 тоже бага присутствует, судя по описанию. p.s. использую только формы v.10.1.2.3 ... |
| 03.02.2017, 10:48 |
А может то не 40350, а 40301 - текст похож и уровень >25? ... |
| 03.02.2017, 11:23 |
mRdUKEХБ, А что непонятного в "Apply patch 21534616"? Подробнее/патчи ищите на "саппорте", или как вариант обновляться до крайних версий. В 12.2.1. 0 тоже бага присутствует, судя по описанию. p.s. использую только формы v.10.1.2.3 таки объяснить описание бага не позволяет что - пацанская гордость? ... |
| 03.02.2017, 11:42 |
ХБmRdUKEХБ, А что непонятного в "Apply patch 21534616"? Подробнее/патчи ищите на "саппорте", или как вариант обновляться до крайних версий. В 12.2.1. 0 тоже бага присутствует, судя по описанию. p.s. использую только формы v.10.1.2.3 таки объяснить описание бага не позволяет что - пацанская гордость? мля, а что такому гиганту мысли мешает исследовать и найти ответ самостоятельно - религия или врожденное слабоумие? ПС. Мальчег, тебе тут никто ничего не обязан. Гуляй. ... |
| 03.02.2017, 12:27 |
пробегалХБпропущено... таки объяснить описание бага не позволяет что - пацанская гордость? мля, а что такому гиганту мысли мешает исследовать и найти ответ самостоятельно - религия или врожденное слабоумие? ПС. Мальчег, тебе тут никто ничего не обязан. Гуляй. беги себе дальше, прохожий, и не вякай о том, чего не понимаешь. ... |
| 04.02.2017, 00:32 |
mRdUKEХБ, А что непонятного в "Apply patch 21534616"? Подробнее/патчи ищите на "саппорте", или как вариант обновляться до крайних версий. В 12.2.1. 0 тоже бага присутствует, судя по описанию. p.s. использую только формы v.10.1.2.3 Ну вот наконец дали мне доступ на металинк, нет, этот баг к моей проблеме отношения не имеет. 23198754 закрыт как дубликат 20704888, связано с появлением FRM-40350 при вызове формы через меню. ... |
| 05.02.2017, 22:57 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1877977]: |
23ms |
44ms |
| others: | 201ms |
| total: | 305ms |
