about return value from LOV
Есть кнопка вызывающая LOV (when-button-pressed) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Сам LOV возвращает выбранный элемент в :n.v_num (Text-item). Т.е. при каждом нажатии вызывается LOV где можно выбрать только один элемент и вернуть в :n.v_num (Text-item). Если в :n.v_num (Text-item) уже что-то есть то это поле перезаписывается. Прошу подсказать как возвращать несколько значений из LOV при каждом вызове LOV? ... |
| 26.05.2017, 14:31 |
saxarockЕсть кнопка вызывающая LOV (when-button-pressed) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Сам LOV возвращает выбранный элемент в :n.v_num (Text-item). Т.е. при каждом нажатии вызывается LOV где можно выбрать только один элемент и вернуть в :n.v_num (Text-item). Если в :n.v_num (Text-item) уже что-то есть то это поле перезаписывается. Прошу подсказать как возвращать несколько значений из LOV при каждом вызове LOV? Разобрался сам, кому интересно сделал еще один элемент :n.v_num1 (Text-item) куда возвращаем выбор LOV и передаем его в :n.v_num (Text-item) вот так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 26.05.2017, 14:44 |
saxarockЕсть кнопка вызывающая LOV (when-button-pressed) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Сам LOV возвращает выбранный элемент в :n.v_num (Text-item). Т.е. при каждом нажатии вызывается LOV где можно выбрать только один элемент и вернуть в :n.v_num (Text-item). Если в :n.v_num (Text-item) уже что-то есть то это поле перезаписывается. Прошу подсказать как возвращать несколько значений из LOV при каждом вызове LOV? Добрый вечер. В формсах есть такое понятие как "копирование" или "синхронизация" block, text-item. LOV настраивается под TEXT-ITEM, как ID и TEXT. придумывать ничего не нужно.нужно просто пользоваться help(f1) где он встроен. ... |
| 26.05.2017, 18:24 |
rf_mail... придумывать ничего не нужно.... +1 очень понравилась мысль, которая была написана в OeBS Application Developer Guide английским по белому (не дословное изложение): 1) следуйте стандартам изложенным в данной документацию 2) никогда не делайте свою программы лучше, чем остальные модулю OeBS если Вы не будете следовать данным правилам - пользователям Ваш GUI может понравится, они войдут во вкус и.... зае#$т Вас до смерти. Им даже виагру покупать не потребуется Программа должна выполнять бизнес-задачи, а не возбуждать пользователей на секс с программистами Интерфейсные возможности предоставляемые стандартными элементами Forms'а конечно "убогенькие", но вполне ДОСТАТОЧНЫЕ. Если Вам нужны полупрозрачные окошки с закругленными краями... нужно или сменить средство программирование... или поработать над собой, изменить свой взгляд на окружающий мир. Третьего не дано. IMHO ... |
| 26.05.2017, 19:44 |
Leonid Kudryavtsev, rf_mail, Не пытался прыгнуть выше йуха OeBS Leonid Kudryavtsevпользователям Ваш GUI может понравится, они войдут во вкус и.... зае#$т Вас до смерти - вообще на это наплевать. Исключительно был академический интерес. Насколько я понял можно использовать только такую конструкцию, как в представленном мной решении. ... |
| 29.05.2017, 15:20 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1877962]: |
49ms |
40ms |
| others: | 249ms |
| total: | 397ms |
