VBA и Oracle
Привет! Подскажите, 1. В ячейке есть строковое значение, мне его нужно записать в переменную, а далее мне эту переменную нужно использовать в запросе. 2. Как мне результат выборки в цикле заполнять на ячейку ниже, иначе все в одну перезаписывает 3. как присвоить переменной значение из выборки начал писать, вот что получилось пока что Sub tets() Dim cnORA As Object Dim rsORA As Object Dim vSore As String Set cnORA = CreateObject("ADODB.Connection") Set rsORA = CreateObject("ADODB.Recordset") vSore = Range("b5").Value cnORA.Open "Provider=MSDASQL.1;Password=llc;Persist Security Info=True;User ID=LLC;Initial Catalog=test;Data Source=LL_ora" rsORA.Open "select box_id from ll_list_det where cp_id=" & vSore, cnORA While Not rsORA.EOF Range("A1") = rsORA.Fields(0).Value rsORA.MoveNext Wend 'Range("A1").CopyFromRecordset rsORA rsORA.Close cnORA.Close End Sub ... |
| 08.08.2017, 19:09 |
VBA и Oracle
Блин, по первому пункту не дописал, мне к полученному значению нужно с обеих сторон добавить одинарные кавычки. ... |
| 08.08.2017, 19:12 |
VBA и Oracle
просто указав правильную ячейку, куда нужно записывать результат istasv89Range("A1") = rsORA.Fields(0).Value как нибудь так: Код: sql 1. 2. ... |
| 08.08.2017, 20:34 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1877949]: |
49ms |
| others: | 246ms |
| total: | 361ms |
