Forms6i в Web и *util.pll
Пересмотрел все топики, но так и не смог понять - существует ли web-овский аналог d2kwutil.pll для Forms6i, подключив который, в Web можно читать реестр, работать с файлами и прочее? Ткните в ссылку кто-нибудь... ... |
| 13.06.2006, 17:32 |
Для 6i не знаю, сижу на 9/10, с реестром не работал. Но думаю стоит посмотреть в сторону webutil.pll. ... |
| 13.06.2006, 18:39 |
Весь вопрос в том, как этот webutil именно к 6i присобачить? Для 9-ки есть инструкции, а вот для 6i - нет :( ... |
| 14.06.2006, 09:12 |
Mr_FrostВесь вопрос в том, как этот webutil именно к 6i присобачить? Для 9-ки есть инструкции, а вот для 6i - нет :( на металинке встречал как можно библиотеки jar приспособить для 6-х форм поищи. у меня, к сожалению, сейчас нет доступа к металинку ;-( ... |
| 14.06.2006, 11:01 |
Довольно давно, кажется на OTN-овских форумах, я видел ссылку на порт webutil-а под Forms6 i . Поищи. Не получится найти - сделай сам, автор порта рассказывал что он все сделал банальным copy-past-ом. ... |
| 14.06.2006, 11:11 |
FRM-42100Не получится найти - сделай сам, автор порта рассказывал что он все сделал банальным copy-past-ом. Найти не получилось, делаю копи-паст, работка та еще кстати :-) Все сделал, пытаюсь откомпилировать - выдает ошибку на строках типа JNI.ADD_OBJECT_ARG(args, a0, 'java/lang/Object'); wrong number or types of arguments in call to ADD_OBJECT_ARG. Что такое JNI, подскажите? Везде посмотрел - в самой webutil нет такого пакета, в built-in формса нет, в бд нет, в хелпе формса ни слова... что за зверь такой? Причем в Forms10 webutil компилируется без проблем :( ... |
| 14.06.2006, 14:18 |
Для работы WebUtil под Forms6i нужен JInitiator 1.3.* Возможно у тебя дефолтный 1.1.* Странно что найти не получилось... ... |
| 14.06.2006, 14:40 |
у меня JInitiator 1.3.1.17. Но, как я понимаю, если у меня не тот JInitiator, то проблемы будут уже ПОСЛЕ запуска формы в Web? А я еще даже pll в формсе скомпилировать не могу... ... |
| 14.06.2006, 14:55 |
FRM-42100 Google рулит http://www.sveikas.lt/temp/WebUtil6i.zip]WebUtil for Forms 6 i О, а вот эта pll компилируется, в ней даже код не такой, как в той, что я скачал с otn.oracle.com. спасибо за ссылку. ... |
| 14.06.2006, 15:37 |
Доброго времени суток. Поделитесь плиз архивом с Webutils для forms 6i. kzinin@gmail.com Заранее спасибо. Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 15.07.2011, 14:03 |
Коллеги, если у кого остался в закромах архив с Webutils для forms 6i, скиньте, пожалуйста, на ar02 СобакА rambler.ru Понадобилось, внезапно. ... |
| 29.11.2017, 10:50 |
mRdUKEx_webutil, Искать то пробовали? d2kwutil Эта штука весьма широко распространена, но к webutil никакого отношения не имеет. ... |
| 01.12.2017, 09:46 |
x_webutil, Разве web util для 6-х форм существовал? По-моему данный пакет появился в 9-ой версии. В "readme" WebUtil 1.0.6 (что из крайних нашлось) - "WebUtil is tested with Oracle Forms 10g (10.1.2). It can also be used with Oracle Forms 10g (9.0.4) or Oracle9i Forms (9.0.2) with a few changes". Не исключаю, что и в 6-х, возможен вариант "with a few changes", дерзайте ). ... |
| 01.12.2017, 10:24 |
mRdUKEРазве web util для 6-х форм существовал? По-моему данный пакет появился в 9-ой версии. Когда-то давно про просторам инета гулял допиленный сабж для 6-х формсов из 10g. Здесь был дельный совет 2770103 , но к сожалению все ссылки давно протухли. В т.ч. и по ссылкам на оракловском форуме, где было в своё время огромное количество сообщений по этому поводу, которые опять сводились всё к той же точке, про которую намекнул коллега FRM-42100 . ... |
| 05.12.2017, 13:52 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1877938]: |
27ms |
46ms |
| others: | 214ms |
| total: | 328ms |
