не работает библиотека
Всем привет! Вобщем перешли с 6 на 12е формсы, перекомпилировали формы и библиотеки, но перестала работать как минимум одна из библиотек: библиотека (*.pll) и форма (*.fmx) лежат в одной папке, но при вызове библиотечной процедуры из формы выдаёт ошибку ORA-06508, сама процедура простенькая, просто открытие другой формы PROCEDURE show_form( p_form_name in varchar2, p_param_name in varchar2, p_param_value in varchar2 ) IS list_id paramlist; pl_name varchar2(10) := 'pl_form'; begin list_id:=get_parameter_list( pl_name ); if not id_null(list_id) then destroy_parameter_list( list_id ); end if; list_id := create_parameter_list( pl_name ); add_parameter( list_id, p_param_name, text_parameter, p_param_value ); Call_form( p_form_name, no_hide, no_replace, no_query_only, list_id ); END; причём, если процедуру вытащить из библиотеки и записать процедурой в саму форму то всё нормально работает, ошибка если процедура именно в библиотеке... ... |
| 16.11.2018, 15:45 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1877923]: |
25ms |
| others: | 213ms |
| total: | 297ms |
