Можно ли хранить формы на отдельном компе
Уважаемые коллеги, Есть система, построенная по классической структуре "клиент-сервер". Сервер - oracle 8i. Клиент - forms 6i (25 штук). На каждом клиенте свой набор одинаковых форм. Отсюда очевидные неудобства при обновлении форм на 25 -и клиентах. ВОПРОС: можно ли хранить все формы на отдельном специально выделенном компе. Тогда каждый клиент будет брать нужную ему форму с этого компа. Я пробовал. Работает. Вопрос в том, есть ли в этом случае "подводные камни" которые приведут к неустойчивой работе системы в целом. Спасибо. ... |
| 07.05.2019, 10:13 |
Установить 1 Forms Server и подключаться к нему с Ваших 25-и мест. Или у Вас на каждом раб.месте установлено по серверу форм? ... |
| 07.05.2019, 15:41 |
Никаких проблем. Везде так и работают (формы на файл-сервере). ... |
| 08.05.2019, 09:11 |
Александр Спелицин, На каждом раб.месте установлено по серверу форм. а сами формы, т.е. .FMX-ы, на отдельном компе. ... |
| 08.05.2019, 09:17 |
levonast...На каждом раб.месте установлено по серверу форм... В принципе, ничего страшного нет. Процессу без разницы, откуда происходит чтение файла: с локального диска или с сетевого ресурса. А если что-то случится с сетью при чтении(дочитывании) файла, то форма просто упадет и все. Месье знает толк в извращениях! ... |
| 08.05.2019, 10:18 |
Спасибо большое. ... |
| 08.05.2019, 10:33 |
levonast, да, подводные камни могут быть Смотри, вот есть комп, на котором расшареная директория, в которой лежат твои формы. Ты делаешь ее только на чтение. На остальных машинах ты подмэпил эту директорию, как диск. Теперь у тебя есть 2 варианта 1) в ярлыке приложения на рабочем столе ты указываешь путь через рабочую папку 2) ты прописываешь путь через forms60_path в реестре В первом случае, если папка закрыта на запись, иногда бывает, что формсы пытаются сбросить технологическую информацию в дамп файл. А поскольку папка закрыта, то приложение вылетает Во втором случае, если у тебя много проектов, но есть модули с совпадающим именем, но разным смыслом (например разные версии твоих pll) тебе трудно разрешать коллизии, какой из модулей будет вызван ПС Тоже до сих пор поддерживаю один проект на 6 формсах ... |
| 17.05.2019, 16:58 |
Описанную проблему легко решить батником. Насколько я помню, практически все параметры из реестра можно указывать банально в переменных окружения. Возможно реестр даже вообще не нужен. ... |
| 17.05.2019, 18:41 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1877906]: |
29ms |
57ms |
| others: | 232ms |
| total: | 372ms |
