Convert Forms
Ситуация такая: имеется старое приложение на Ora 8.1.7 + Forms6. Есть ли какой-то конвертер, который позволит в полуавтоматическом режиме преобразовать формы в нечто такое, что будет работать с Ora 12. Подозреваю, что нет, но вдруг... ... |
| 23.03.2021, 14:29 |
Convert Forms
По слухам (рекламе) есть конверторы в Oracle ADF. Но я как-то не сильно в это верю. Т.е. верю, что они есть. Но не очень верю, что на выходе будет что-то, что даже стоит обрабатывать напильником. Сам в живую не видел и тем более не юзал. ... |
| 23.03.2021, 16:18 |
Convert Forms
Думаю Forms 6i достаточно легко мигрировать под Forms 12. Сколько времени Forms 12 будет supported и какие базы поддерживаются - лучше читать на металинке (у меня доступа сейчас нет) p.s. Все "родные" ф-ции 6i должны завести из коробки, возможно слетит размешение/выравнивание на экране. Но это должно легко лечится Не родные ф-ции (например DLL и OLE2) при желании можно запустить и на сервере (если и сервер и клиент на Windows). Ну и не думаю, что такого ф-ционала сильно много. Т.ч. большинство затрат - тупо тестирование и риск возможных не оттестированных проблем. IMHO ... |
| 23.03.2021, 16:23 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1877884]: |
47ms |
37ms |
| others: | 254ms |
| total: | 391ms |
