OracleXE + APEX 2.2.1
Привет всем !! недавно столкнулся с проблемой захотелось обновить apex в OracleXe до версии 2.2.1 .... после блужданий по оракловскому форуму кое что нашел и это действительно работает проверял на себе :) Кому это интересно выкладываю ,какие манипуляции надо произвести 1) копируем нашу папку с апексом в допустим C:\oraclexe\app\oracle\product\10.2.0\server\apex 2) открываем файл apxxemig.sql ищем строку где написано EXECUTE dbms_registry.check_server_instance; и закоменнтируем ее т.е. должно выглядеть вот так --EXECUTE dbms_registry.check_server_instance; 3) открываем файл coreins2.sql ищем строку где написано select decode('^XE','1','core/null1.sql','builder/f4050.sql') thescript from dual; и меняем ее на select decode('^XE','1','builder/f4050.sql','builder/f4050.sql') thescript from dual; 4) в этом же файле ищем следующую строку где написано select decode('^XE','1','core/null1.sql','builder/f4700.sql') thescript from dual; и меняем ее на select decode('^XE','1','builder/f4700.sql','builder/f4700.sql') thescript from dual; 5) Пуск->выполнить ->cmd a) set ORACLE_HOME=C:\oraclexe\app\oracle\product\10.2.0\server cd %ORACLE_HOME%\apex sqlplus "sys/<пароль>@xe as sysdba" @apxxemig.sql (если по какой то причине домашняя дирректория не устанавливается пишем так sqlplus "sys/<пароль>@xe as sysdba" далее когда приконектимся пишем @C:\oraclexe\app\oracle\product\10.2.0\server\apex\apxxemig.sql b) Меняем пароль администратору: sqlplus "sys/<пароль>@xe as sysdba" @apxxepwd.sql <новый_пароль> Пункт 5 скорее всего можно сделать и через родной sqlplus но я лично не пробывал ... ... |
| 03.12.2006, 01:39 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877854]: |
80ms |
50ms |
| others: | 251ms |
| total: | 443ms |
