APEX - нужен javascript
Возможно ли сделать такое: есть регион типа "SQL Query (updateable report)". Хочется при вводе количества сразу считать сумму по строке javascript'ом (без обновления страницы)?. Проблема в том, что я не могу найти в документации, как узнать name или id поля типа "column". Если это возможно, то киньте примерчик или ссылку на документацию. ... |
| 16.01.2007, 08:22 |
Если используется просто селект (например Код: plaintext id=f X _ Y , где Х - номер поля в селекте (напр. 01 для col1, 02 для col2 и т.д.), Y - номер строки (0001, 0002 и т.д.) В принципе это можно посмотреть в получившемся html-коде страницы. ... |
| 16.01.2007, 10:01 |
Спасибо большое, это поможет. ... |
| 16.01.2007, 10:04 |
Нет, что-то не так :-( В исходном html-коде вижу, что моему текстовому полю назначены id: f03_0001, f03_0002 и f03_0003. Непонятно, почему f03? В запросе это поле у меня 7-е. Среди отображаемых - 4-е. ... |
| 16.01.2007, 10:14 |
тут пример http://download-uk.oracle.com/docs/cd/B31036_01/doc/appdev.22/b28839/javascript.htm#CHDDCIFE ... |
| 16.01.2007, 10:37 |
Этот пример мне не подходит. Я же говорю - регион типа "SQL Query (updateable report)", т.е. таблица. В примере поля типа "Item" они имеют свой Name, у меня же поля типа "Column", собственного имени не имеющие, поэтому что передать в getElementById? ... |
| 16.01.2007, 12:21 |
Могу ошибаться, но по-моему эти id по-умолчанию даются только полям, в которых можно данные поменять. Т.е. если данные выбираются в текст, то id ему не назначается. ... |
| 16.01.2007, 13:12 |
Mr_FrostНепонятно, почему f03? В запросе это поле у меня 7-е. Среди отображаемых - 4-е. Разобрался. Поле в запросе седьмое, но оно-таки третье среди полей, помеченных флагом "Edit" - перед ним 2 Hidden поля. Но неужели нет функции типа getElementById, только для Column'ов, чтобы можно было по алиасу столца определять id, name, value и т.д.? ... |
| 17.01.2007, 07:22 |
start [/forum/search_topic.php?author=Oneironaut&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
46ms |
45ms |
| others: | 684ms |
| total: | 861ms |
