Command Termination в ApEx
Подскажите пожалуйста, почему у меня не работает разделитель "/"? Выполняю скрипты из раздела step-by-step (там уже даны готовые файлы .sql) - загружаю скрипт, пытаюсь выполнить - вылетает ошибка "ERROR at line хх: PLS-00103: Encountered the symbol "/" " Иду в справку, читаю: About Command TerminationYou can terminate a command in SQL Commands using a semicolon (;), a forward slash (/), or with nothing. Consider the following valid alternatives: SELECT * from emp; SELECT * from emp / SELECT * from emp The first example demonstrates the use of a semicolon (;), the second example demonstrates the use of forward slash (/), and the final example demonstrates a command with no termination. З.Ы.: ApEx'ом пользуюсь он-лайн'овым ... |
| 18.01.2007, 12:49 |
Забыл сказать, что сами скрипты рабочие - если по одной команде выполнять - все успешно выполняется. ... |
| 18.01.2007, 12:50 |
Неужели никто не в курсе? :'( ... |
| 19.01.2007, 10:17 |
Мальчишка... З.Ы.: ApEx'ом пользуюсь он-лайн'овым это каким? который у них там? тогда как делаешь импорт приложения? есть ли возможность редактировать эти скрипты? совместима ли версия импортируемого приложения с версией апекса? ну и ; / надо знать ... |
| 19.01.2007, 10:37 |
Alex from SPb Мальчишка... З.Ы.: ApEx'ом пользуюсь он-лайн'овым 1) это каким? который у них там? 2) тогда как делаешь импорт приложения? 3) есть ли возможность редактировать эти скрипты? 4) совместима ли версия импортируемого приложения с версией апекса? 5) ну и ; / надо знать 1) http://apex.oracle.com/ 2) я про импорт приложения ничего не говорил, хотя и это возможно, я говорил про запуск готовых скриптов - делается это с помощью стандартного меню SQL Workshop>SQL Scripts>Upload ну и затем run конечно же... Но толи версия другая, толи здвезды ко мне не благосклонны - не хочет так просто работать... 3) угу, только так их и получается запускать - разделяю "составные" команды на простые 4) не понял вопроса 5) знаю, пробовал - ни "/" ни ";" не пашет как терминатор :(( ... |
| 19.01.2007, 11:00 |
да, вижу step-by-step должно быть из OBE, можно посмотреть на ссылку скрипты там должны быть корректными ... |
| 19.01.2007, 11:05 |
Alex from SPbда, вижу step-by-step должно быть из OBE, можно посмотреть на ссылку скрипты там должны быть корректными В примечании к этим статьям сказано, что могут быть ошибки при переходе на более поздние версии АпЕкса... Почему-то я на это и грешу (что что-то поменялось и теперь надо как-то по другому терминаторы описывать...)... Вот только почему в справке сказано, что можно без проблем применять и "/" и ";" и просто подрят команды писать? ... |
| 19.01.2007, 11:13 |
МальчишкаВот только почему в справке сказано, что можно без проблем применять и "/" и ";" и просто подрят команды писать? можно легко проверить - SQL Workshop>SQL Scripts>Create script затем Run иначе получается гадание чем SQL Workshop отличается от плюса ... |
| 19.01.2007, 11:31 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877849]: |
45ms |
49ms |
| others: | 225ms |
| total: | 367ms |
