APEX - срочно нужна помощь!
Помогите, сломался Application Builder - при попытке входа пишет: application=4000 workspace=10 Error ERR-1014 Application not found. Остальные приложения работают нормально. Сломалось после того, как я в таблице WWV_FLOW_STEP_VALIDATIONS сделал update в одной строке - заменил в поле Validation Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. вместо return false; написал null; -- return false; ... |
| 02.03.2007, 09:01 |
не оставил еще затею с русскими колонками? прошлый раз когда экспериментировал с валидацией - у меня тоже пропал билдер, но как-то отремонтировал устанавливал ли перед апдейтом секьюрити приложения? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 02.03.2007, 10:11 |
Alex from SPbне оставил еще затею с русскими колонками? прошлый раз когда экспериментировал с валидацией - у меня тоже пропал билдер, но как-то отремонтировал устанавливал ли перед апдейтом секьюрити приложения? нет, конечно :-((( я ж не знал... а экспорт приложений как-то можно запустить без буилдера? ... |
| 02.03.2007, 12:22 |
Alex from SPb устанавливал ли перед апдейтом секьюрити приложения? Спасибо за наводку! В таблице wwv_flows у id=4000 поле security_group_id стало 0. Установил = 10 и все заработало :-) ... |
| 02.03.2007, 12:51 |
to Mr_Frost от владельца схемы (flows_xxxxx) - установи тек. приложение = билдер (p_security_group_id=>10) это по умолчанию, посмотри что у тебя begin -- Assumes you are running the script connected to sqlplus as the -- owner (parsing schema) of the application or as the product schema. wwv_flow_api.set_security_group_id(p_security_group_id=>10); end; / - измени валидейшн как было раньше - можешь перестартовать базу, должен работать билдер экспорт не знаю - надо смотреть процедуры, импорт можно плюсом ... |
| 02.03.2007, 12:59 |
Mr_FrostУстановил = 10 и все заработало :-) удачи ... |
| 02.03.2007, 13:02 |
Alex from SPb - установи тек. приложение = билдер (p_security_group_id=>10) я проще сделал - отключил триггеры у таблицы WWV_FLOW_STEP_VALIDATIONS и закомментировал raise; в проверках. Все заработало - стал создавать формы по таблицам с русскими названиями столбцов! ... |
| 02.03.2007, 13:12 |
start [/forum/search_topic.php?author=Xdredd.vl&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
25ms |
48ms |
| others: | 661ms |
| total: | 798ms |
