Люди, помоги, пожалуйста!!! Apex 2.2.1
Ставлю Apex 2.2.1 на 10gR2 Ничего не получается, только куча вопросов 1. Его можно ставить с нуля, т.е. если не был предварительно установлен хтмл дб? 2. Версия 2.2.1 ставится с sql скрипта или я глючу? Мне говорят, про какой-то цивилизованный инсталл 3. Можно ли в httpd.conf подключать дадс.конф или надо только марвел.конф 4. В версии 2.2.1 при подключении в юрл уже не надо прописывать /pls ? 5. Почему после установки я так и не появилась стартовая страница апекса, которую он любезно попросил посмотреть по пути http://host:port/pls/apex/apex_admin http://host:port/pls/apex. Проверялся и 8080 и 7777 порт, на 8080 он попросил пользователя xdb, на 7777 показал пустую страницу (((((((((((((((((((((((( ... |
| 19.01.2007, 17:04 |
kallisto на 8080 он попросил пользователя xdb, на 7777 показал пустую страницу о хо хо. Вы не поставили таки апач... ... |
| 19.01.2007, 17:22 |
Ловец Стрекозо хо хо. Вы не поставили таки апач... Да я его уже сносить собираюсь!!! ААААААААААААААААААААА ... |
| 19.01.2007, 17:23 |
kallistoСтавлю Apex 2.2.1 на 10gR2 Ничего не получается, только куча вопросов Я тоже не так давно его поставил, и был почти в такой же ситуации :)) Поэтому попробую помочь.. kallisto1. Его можно ставить с нуля, т.е. если не был предварительно установлен хтмл дб? Да, можно. Application Express - это набор объектов в БД (Repository), в схеме пользователя FLOWS_020200. Куча таблиц, вью, пакетов и т.д. Во всем этом будет хранится все ваше приложение. хтмл дб (HTML DB) - это предыдущее название, версия. Еще раньше это называлось Web DB. kallisto>2. Версия 2.2.1 ставится с sql скрипта или я глючу? Мне говорят, про какой-то цивилизованный инсталл Т.к. Apex - это набор объектов в БД, то и устанавливается он sql скриптом. Цивилизованного инсталла, как обычно для Oracle, нет. Хотя нет, вру. Oracle XE ставится вполне "цивилизованно" инсталлером одной кнопкой (с ним вместе и Apex кстати). kallisto5. Почему после установки я так и не появилась стартовая страница апекса, которую он любезно попросил посмотреть по пути http://host:port/pls/apex/apex_admin http://host:port/pls/apex. Проверялся и 8080 и 7777 порт, на 8080 он попросил пользователя xdb, на 7777 показал пустую страницу Сначала пробуйте http://host:port - домашняя страница Oracle HTTP сервера. Если вы ее не видите - устанавливайте Oracle HTTP Server ... |
| 19.01.2007, 17:47 |
Mr_Frost Да, можно. Application Express - это набор объектов в БД (Repository), в схеме пользователя FLOWS_020200. Куча таблиц, вью, пакетов и т.д. Во всем этом будет хранится все ваше приложение. хтмл дб (HTML DB) - это предыдущее название, версия. Еще раньше это называлось Web DB. Сил не хватило, пришлось снести HTTP сервер и ставить с компаньона хтмл дб+http, можно ли будет на такую смесь накатывать новый апекс? ... |
| 19.01.2007, 18:13 |
kallisto можно ли будет на такую смесь накатывать новый апекс? можно, но возникнут определённые трудности, связанные с тем что нет полного соответствия структур данных после перехода на 2 версию html db. ... |
| 19.01.2007, 18:28 |
Вот сейчас стоит чистый апекс. Как попасть на его админскую страничку? ... |
| 19.01.2007, 19:03 |
Да что же это такое! Теперь залогиниться не могу! От какого пользователя надо логиниться? Тот который в марвел прописан? ... |
| 19.01.2007, 19:38 |
Вы не можете найти ответы на эти вопросы в 30 страницах документации по APEX????!!!! Может не связываться с Oracle в принципе? Что же как дети то? ... |
| 19.01.2007, 19:42 |
Ловец СтрекозВы не можете найти ответы на эти вопросы в 30 страницах документации по APEX????!!!! Может не связываться с Oracle в принципе? Что же как дети то? После, 2-х рабочих недель без отдыха, наверно уже как дети. Спасибо ... |
| 19.01.2007, 19:47 |
Ловец СтрекозВы не можете найти ответы на эти вопросы в 30 страницах документации по APEX????!!!! Может не связываться с Oracle в принципе? Что же как дети то? Спасибо! Всё получилось! Не хватало пива! ... |
| 22.01.2007, 18:46 |
А как залогинились то?? У меня та же проблема: поставил АРЕХ 3.0 на Оракл 10g. по адресу host:8080 просит ввести пользователя и пароль, причем какого-то XDB пользователя. Что здесь необходимо ввести?? ... |
| 24.05.2007, 15:49 |
start [/forum/search_topic.php?author=ovorobey&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
94ms |
69ms |
| others: | 1104ms |
| total: | 1386ms |
