APEX 3.0 - вопрос
Добрый день. Установил subj на новом сервере и имею следующее (см. приаттаченный скриншот) при открытии страницы АПЕКСА, при вводе имени и пароля - Ошибка открытия страницы. Была та же проблема на старом сервере, когда ошибся на одну букву в указании Alias'a. Исправил - заработало. Сейчас вроде все правильно. WinAdv2000Server Oracle 9.2.0.6 Apache Server 1.3.22 C:\oracle\ora920\Apache\conf\httpd.conf Alias /i/ "C:\oracle\ora920\Apache\Apache\images/" AddType text/xml .xbl AddType text/x-component .htc C:\oracle\ora920\Apache\modplsql\wbsvr.app [DAD_apex] connect_string = <не обязательно> password = #### username = apex_public_user default_page = apex document_table = wwv_flow_file_objects$ document_path = docs document_proc = wwv_flow_file_mgr.process_download reuse = Yes enablesso = No stateful = STATELESS_RESET nls_lang = American_America.AL32UTF8 errors_log [Mon Jun 04 14:50:11 2007] [warn] mod_plsql: /pls/apex/icss/htmldb_V2.css HTTP-4 04 No DAD configuration found [Mon Jun 04 14:50:11 2007] [warn] mod_plsql: /pls/apex/icss/ie.css HTTP-404 No D AD configuration found [Mon Jun 04 14:50:11 2007] [warn] mod_plsql: /pls/apex/ijavascript/htmldb_html_e lements.js HTTP-404 No DAD configuration found [Mon Jun 04 14:50:11 2007] [warn] mod_plsql: /pls/apex/ijavascript/htmldb_get.js HTTP-404 No DAD configuration found [Mon Jun 04 14:50:11 2007] [warn] mod_plsql: /pls/apex/icss/core_V22.css HTTP-40 4 No DAD configuration found [Mon Jun 04 14:50:11 2007] [warn] mod_plsql: /pls/apex/ihtmldb/apex_logo.gif HTT P-404 No DAD configuration found [Mon Jun 04 14:50:11 2007] [warn] mod_plsql: /pls/apex/icss/core_ie_V22.css HTTP -404 No DAD configuration found [Mon Jun 04 14:50:11 2007] [warn] mod_plsql: /pls/apex/ihtmldb/builder/right_cur ve.gif HTTP-404 No DAD configuration found [Mon Jun 04 14:50:11 2007] [warn] mod_plsql: /pls/apex/ihtmldb/builder/left_curv e.gif HTTP-404 No DAD configuration found ... |
| 04.06.2007, 16:28 |
APEX 3.0 - вопрос
Почему то никто не отвечает. Никто не сталкивался или вопрос нечетко поставлен? ... |
| 05.06.2007, 10:05 |
APEX 3.0 - вопрос
vztMon Jun 04 14:50:11 2007 [warn] mod_plsql: /pls/apex/icss/htmldb_V2.css HTTP-404 No DAD configuration found если есть файл modplsql/conf/dads.conf, то в нем д.б.: <Location /pls/apex> SetHandler pls_handler ... ... |
| 05.06.2007, 10:18 |
APEX 3.0 - вопрос
dba123 vztMon Jun 04 14:50:11 2007 [warn] mod_plsql: /pls/apex/icss/htmldb_V2.css HTTP-404 No DAD configuration found если есть файл modplsql/conf/dads.conf, то в нем д.б.: <Location /pls/apex> SetHandler pls_handler ... В моем случае это находится в файле httpd.conf, речь идет о 9-ке. ... |
| 05.06.2007, 10:41 |
APEX 3.0 - вопрос
тогда какие проблемы введите workspace/name/password Вы сами инсталлировали htmldb? если не получится - перегрузите машину, посмотрите доку, проверьте caps lock :) modplsql может работать и без апекса - проверьте ваш DAD_apex (напишите процедурку), а то там написано почему-то подключение к базе - "не обязательно" :( ... |
| 05.06.2007, 10:53 |
APEX 3.0 - вопрос
vzt dba123 vztMon Jun 04 14:50:11 2007 [warn] mod_plsql: /pls/apex/icss/htmldb_V2.css HTTP-404 No DAD configuration found если есть файл modplsql/conf/dads.conf, то в нем д.б.: <Location /pls/apex> SetHandler pls_handler ... В моем случае это находится в файле httpd.conf, речь идет о 9-ке. если я не ошибаюсь, тогда д.б. marvel.conf ... |
| 05.06.2007, 11:16 |
APEX 3.0 - вопрос
dba123 vzt dba123 vztMon Jun 04 14:50:11 2007 [warn] mod_plsql: /pls/apex/icss/htmldb_V2.css HTTP-404 No DAD configuration found если есть файл modplsql/conf/dads.conf, то в нем д.б.: <Location /pls/apex> SetHandler pls_handler ... В моем случае это находится в файле httpd.conf, речь идет о 9-ке. если я не ошибаюсь, тогда д.б. marvel.conf Читаем 4.3.2 Configuring Oracle HTTP Server Release 9.0.3 In Oracle HTTP Server Release 9.0.3, the wdbsvr.app file contains information about the DAD to access Oracle Application Express. A DAD is a set of values that specify how the Oracle HTTP Server component modplsql connects to the database server to fulfill an HTTP request. Topics in this section include: Modifying the wdbsvr.app File Modifying the Oracle9i httpd.conf ............................. ... |
| 05.06.2007, 11:36 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877820]: |
76ms |
63ms |
| others: | 244ms |
| total: | 445ms |
