HTML DB (APEX) - возможна ли следующая штука..?
Для начала общий вопрос - не является ли подобные конструкторы (APEX) прокрустовым ложем? Понятно, что простую БД может сваять человек далёкий от программирования, но..? Меня бы несказанно больше устроил простой построитель форм, кнопка=процедура + стандартный набор действий для окна (закрыть, развернуть и т.п.). Но приходится есть, что дают. А что но - какие варианты? Скажем - нужен доступ через WEB. До взрослых языков пока не дорос, почитал тут же про FORMS - так сумели нагнать страху - ничего не скажешь... Вот и остался HTML DB (использую тот, который вместе с XE идёт). И очень хочется вымутить следующую вещь: Таблица (отчёт), основанный на SQL-запросе. И среди прочих там есть особая колонка. 1. Если мы наведём курсор мыши на значение в этой колонке - появится всплывающая подсказка, с особым текстом, зависящим от строки. То есть - простая проццедура/функция которая вернёт определённую информацию... 2. Если мы нажмём на значение в этой колонке - запишется информация в базу, опять же - естественно - нужен доступ к переменным (к одной) строки. Чтобы знать, куда писать. Реально - перечень работ. Наводим на иконку - появляется суть работы, которая хранится в отдельной таблице. Нажимаем - работе присваивается статус выполненной. Вот так видится. Возможно ли такое в этих web-конструкторах? Понимаю, что HTML DB у меня не новый - может в последней APEX что-нибудь добавили интересного? Пока у меня задуманное реализовать не получается... Если честно - я вообще не понимаю, как на банальную кнопку навесить процедуру! Получается - кнопки отдельно, а процессы на странице - отдельно. Спасибо. P.S. Имеет ли смысл завязываться на FORMS? Или там вообще всё не для средних умов? ... |
| 04.06.2007, 18:46 |
О как. APEX не пользуется популярностью, я вижу... ... |
| 04.06.2007, 21:46 |
APEX не пользуется популярностью... :) Ну можно попробовать сделать так: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 05.06.2007, 07:32 |
Cold bringerДля начала общий вопрос - не является ли подобные конструкторы (APEX) прокрустовым ложем? Понятно, что простую БД может сваять человек далёкий от программирования, но..? Меня бы несказанно больше устроил простой построитель форм, кнопка=процедура + стандартный набор действий для окна (закрыть, развернуть и т.п.). Но приходится есть, что дают. А что но - какие варианты? Скажем - нужен доступ через WEB. До взрослых языков пока не дорос, почитал тут же про FORMS - так сумели нагнать страху - ничего не скажешь... Вот и остался HTML DB (использую тот, который вместе с XE идёт). И очень хочется вымутить следующую вещь: На этот вопрос забыл ответ написать... Правда я в APEX небольшой спец... С прокрустовым ложем затрудняюсь сравнить. Я считаю APEX в чём то подобным Microsoft Access. С одной стороны мастера всё красиво делают, и сваять программку можно легко ничего не понимая. С другой стороны ты волен делать всё что хочешь - имеешь право вызывать любую WinAPI функцию и подключать библиотеки... А в середине видишь крайний недостаток программных средств, и многие простые вещи довольно сложно сделать. Так и в APEX - многие простые фишки средствами APEX не реализуются никак. Но можно этим движком не пользоваться совсем - можно самому генерировать HTML, самому писать PL/SQL обработку... В этом смысле разработчик никак не ограничен. Я бы порекомендовал APEX как инструмент написания небольших "Access-подобных" приложений, когда надо быстро написать web-интерфейс, а красоту наводить не надо. ... |
| 05.06.2007, 07:41 |
Подскажите плиз такую штуку - не знаю куда копать. Со страница "Один" вызывается другая страница - "Два". При этом - туда передается некое число. Мне нужно, чтобы при вызове страницы "Два" - она уже была заполнена опр. значениями, зависящими от передаваемого числа. Я делаю ПРОЦЕСС в PAGE RENDERING, рисую PL/SQL процедуру - запросами извлекаю данные, присваиваю резульататы переменным. Вопрос - у меня В ЛУЧШЕМ случае реквизиты заполлняются ТОЛЬКО когда я УЖЕ на странице и жму F5(Обновить). Страница не хочет НУ НИКАК заполняться при вызове - элементы формы пусты! Я уже не знаю, когда вызывать этот процесс и у меня есть подозрение - что дело в чём-то другом. Что делать?? ... |
| 05.06.2007, 11:44 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877819]: |
68ms |
53ms |
| others: | 246ms |
| total: | 435ms |
