Database 11g Apex
Добрый день. Если кто устанавливал 11g подскажите. Вот в десятке есть такой CompanionCD после его установки появляется Apex. Как подобное устанавливать в 11g, даже не нашел откуда скачать CompanionCD для 11. В документации по установке указано только как конфигурировать, а вот что конфигурить если он похоже не установлен. ... |
| 19.09.2007, 11:22 |
Database 11g Apex
А в чем прикол установки APEX-a на 11g? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Если взять последний апех и ставить его на 10g(пробовал на 10.2.0.3) то можно обойтись без CompanionCD. То есть я хочу сказать, что на 10.2.0.3 Embedded PL/SQL Gateway тоже работает. ... |
| 19.09.2007, 11:35 |
Database 11g Apex
Вопрос 1 В доках написано что он просто не стартатован. Но как отличить незапущеный продукт от неустановленного если конфигов про которые сказано в документации нет. Как его запустить если он там есть. Вопрос 2 Если все таки его нет, пытаемся установить CompanionCD от 10g, та зараза ругается что у нас не RH-4 (все верно у нас RH-5), а когда указываем опцию не проверять ось, то вообще ни чего не делает. ... |
| 19.09.2007, 11:57 |
Database 11g Apex
В доках есть такое, я даже знаю как его настраивать, только не знаю почему его нет в нашей системе Oracle HTTP Server distributed with Oracle Database 11g: ORACLE_HTTPSERVER_HOME/ohs/modplsql/conf/dads.conf ... |
| 19.09.2007, 12:13 |
Database 11g Apex
EugeneSДоку не пробовал посмотреть? 4.3.1 Configuring the Embedded PL/SQL Gateway С последней версией Apex'а были проблемы, официально Embedded PL/SQL Gateway поддерживатся только в 11g. ... |
| 19.09.2007, 12:29 |
Database 11g Apex
А что за проблемы? Можно ссылку. О какой версии идет речь 3.0.1? ... |
| 19.09.2007, 12:38 |
Database 11g Apex
Не удалось заставить работать XDB HTTP server на 11g , хотя SELECT DBMS_XDB.GETHTTPPORT FROM DUAL; - возвращает порт (8080). В доке ковырялся, да что то не все там ясно, поэтому забил на APEX :) ... |
| 19.09.2007, 12:51 |
Database 11g Apex
У меня на 10.2.0.3 поднялся с пол пинка. ... |
| 19.09.2007, 12:54 |
Database 11g Apex
Господа, не посылайте вы к документации, мы и сами умеем читать. Есть реально тот кто смог установить 11g и настроить Apex? ... |
| 19.09.2007, 14:10 |
Database 11g Apex
EugeneSА что за проблемы? Можно ссылку. О какой версии идет речь 3.0.1? The Oracle XML DB HTTP Server with the embedded PL/SQL gateway is not supported prior to Oracle Database 11g. 8. Application Express and the embedded PL/SQL gateway EugeneSУ меня на 10.2.0.3 поднялся с пол пинка. Похоже все-таки выпустили патч... ... |
| 19.09.2007, 14:54 |
Database 11g Apex
TimmНе удалось заставить работать XDB HTTP server на 11g , хотя SELECT DBMS_XDB.GETHTTPPORT FROM DUAL; - возвращает порт (8080). В доке ковырялся, да что то не все там ясно, поэтому забил на APEX :) Мне тоже пришлось повозиться с АПЕКСом на 11ж, в итоге - поставил. Возможно в данном случае надо было сделать: alter system set max_dispatchers=5 scope=both sid='*'; По умолчанию этот параметр не инициализирован, поэтому никто на порту не слушает. ... |
| 18.10.2007, 12:20 |
Database 11g Apex
dkflbvbhВ доках есть такое, я даже знаю как его настраивать, только не знаю почему его нет в нашей системе Oracle HTTP Server distributed with Oracle Database 11g: ORACLE_HTTPSERVER_HOME/ohs/modplsql/conf/dads.conf Этот момент в доке я тоже не понял и его не использовал. Каталога ORACLE_HTTPSERVER_HOME/ohs в моей инсталляции нет и файла dads.conf тоже нет на всем диске, проверено. Видимо эти настройки относятся к OAS или к будущему HTTP 11g. ... |
| 18.10.2007, 12:23 |
Database 11g Apex
Я просто поставил 11 и зашел на арех по нужному url с портом от xmldb. Никаких шаманских плясок вокруг компа не совершал. Наверное, у меня руки кривые, что все сразу заработало... ... |
| 18.10.2007, 12:34 |
Database 11g Apex
AIЯ просто поставил 11 и зашел на арех по нужному url с портом от xmldb. Никаких шаманских плясок вокруг компа не совершал. Наверное, у меня руки кривые, что все сразу заработало... На похвалу напрашиваешься? Ну молодец, что тут сказать ... ... |
| 18.10.2007, 13:49 |
Database 11g Apex
Yuri Pudovchenko AIЯ просто поставил 11 и зашел на арех по нужному url с портом от xmldb. Никаких шаманских плясок вокруг компа не совершал. Наверное, у меня руки кривые, что все сразу заработало... На похвалу напрашиваешься? Ну молодец, что тут сказать ... Не на похвалу. Просто глянул доку на предмет обращения к арех'у, поскольку утверждается, что в стандартной базе он уже установлен и сконфигурирован. Так оно и оказалось. Надо только иметь минимальные знания о конфигурации xmldb. Проводить аналогии с 10 бессмысленно, поскольку первым делом надо читать о новых особенностях. Там написано о встроенном modplsql. Значит, в данном случае, надо перестраиваться на новое, а не пытаться притягивать за уши старое. Заниматься почесыванием правого уха левой ногой я как-то не привык. ... |
| 18.10.2007, 14:22 |
Database 11g Apex
dkflbvbhКак подобное устанавливать в 11g, даже не нашел откуда скачать CompanionCD для 11 Документация которую никто не читает1.3 New Oracle Products Installed with This Release 1.3.1 Oracle Application Express Он устанавливается по дефолту. dkflbvbhГоспода, не посылайте вы к документации, мы и сами умеем читать. Есть реально тот кто смог установить 11g и настроить Apex? Документация которую никто не читает4.5.3.1 Configuring the Embedded PL/SQL Gateway in New Installation or When Upgrading Database This section describes how to configure the embedded PL/SQL gateway by running the configuration script apxconf.sql. Running this script enables you to configure the port for Oracle XML DB HTTP server and the specify a password for the Application Express ADMIN account. Then, you unlock the ANONYMOUS account. To configure the embedded PL/SQL gateway: 1. Change your working directory to $ORACLE_HOME/apex. 2. Start SQL*Plus and connect to the database where Oracle Application Express is installed as SYS. For example: $ $ORACLE_HOME/bin/sqlplus SQL> CONNECT SYS as SYSDBA Enter password: SYS_password 3. Run apxconf.sql as shown in the following example: @apxconf 4. When prompted, enter a password for the Application Express Admin account. Be sure to make a note of the password you enter. You will use this password to log in to Oracle Application Express Administration Services. 5. When prompted, enter the port for the Oracle XML DB HTTP server. The default port number is 8080. 6. Enter the following statement to unlock the ANONYMOUS account: ALTER USER ANONYMOUS ACCOUNT UNLOCK; ... |
| 18.10.2007, 22:46 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877785]: |
35ms |
33ms |
| others: | 200ms |
| total: | 301ms |
