OracleXE&Apex3.0.1
Люди, подскажите, как установить Apex3.0.1 на OracleXE? С установкой скриптов все понятно - @apexins и т.д. А вот куда копировать папку images ? Где этот самый Oracle HTTP Server? Я облазил все директории, но ничего похожего не нашел. Хотя если стоит Apex 2(который вместе с Ораклом установился), то и Апач где-то должен быть? ... |
| 08.11.2007, 12:52 |
OracleXE&Apex3.0.1
Ламер777Люди, подскажите, как установить Apex3.0.1 на OracleXE? С установкой скриптов все понятно - @apexins и т.д. А вот куда копировать папку images ? Где этот самый Oracle HTTP Server? Я облазил все директории, но ничего похожего не нашел. Хотя если стоит Apex 2(который вместе с Ораклом установился), то и Апач где-то должен быть? как обновить APEX 2.1 до 3,0 В ХЕ для апекса не нужен Oracle HTTP Server, поэтому его там и нет.....Если загляните в доку по APEX, то увидете, что для он может работать при двух конфигурациях(зависят от версии БД) 1. Versions before to Oracle Database 11.1 require Oracle HTTP Server (Apache) with mod_plsql. 2. With Oracle Database 11.1 or higher or Oracle Database 10g Express Edition, you can remove Oracle HTTP Server (Apache) from the architecture and replace it with the embedded PL/SQL gateway...The embedded PL/SQL gateway runs in the XML DB HTTP server in the Oracle database and includes the core features of mod_plsql, but does not require the Oracle HTTP Server powered by Apache. в ХЕ как раз втарая конфигурация ... |
| 08.11.2007, 14:29 |
OracleXE&Apex3.0.1
1. select owa_util.get_version from dual; должно быть 10.1.2.0.6 иначе запускай скрипт @owainst.sql 2. @apexin oracle SYSAUX SYSAUX temp /i/ 3. image копируешь в папку где Apache например : Alias /i/ "c:\oracle\product\10.2.0\cp\Apache\Apache\images/" 4. конфигурируешь файл dads.conf (/Apache/modplsql/conf) ... |
| 08.11.2007, 14:56 |
OracleXE&Apex3.0.1
Спасибо всем большое!!! Статейка сильно помогла. Сейчас по фтп копирую эту :?78*?ую images :-) ... |
| 08.11.2007, 15:28 |
OracleXE&Apex3.0.1
Добрый день. Вчера мне показалось, что все трудности позади ;-) Ставлю Apex 3.0.1 на Oracle10gr2 под Вин. Т.к. вместе с Ораклом установился(я так думаю, т.к. видел в Installation Summary) Embedded PL/SQL GAteway, то и решил не заморачиваться с установкой OracleHTTP Server. При запуске скрипта конфигурирования этого embPL/SQL, вылазит ошибка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Вдобавок, после установки не могу зайти в Апекс - ни host:port/apex, ни host:port/apex/apex_admin не пускают, хотя ввожу логин ADMIN и пароль, введенный при установке Апекса Что я делаю не так? ... |
| 09.11.2007, 13:25 |
OracleXE&Apex3.0.1
Может быть я неправильно выполнил скрипт: @apexins password SYSAUX SYSAUX TEMP /i/ В нем password - это пароль будущего ADMIN в Апексе, или нужно ввести пароль sys'а? В оракловой доке как-то расплывчато сказано (http://download-east.oracle.com/docs/cd/B32472_01/doc/install.300/b32468/install.htm#CHDHIJGE) ... |
| 09.11.2007, 13:53 |
OracleXE&Apex3.0.1
Ламер777Может быть я неправильно выполнил скрипт: @apexins password SYSAUX SYSAUX TEMP /i/ В нем password - это пароль будущего ADMIN в Апексе, или нужно ввести пароль sys'а? В оракловой доке как-то расплывчато сказано (http://download-east.oracle.com/docs/cd/B32472_01/doc/install.300/b32468/install.htm#CHDHIJGE)просто ради любопытства загляни, что же ты такое исполняешь (apexins.sql): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 09.11.2007, 14:13 |
OracleXE&Apex3.0.1
dba123 Я правильно понял, что password - это будущий пароль ADMIN'а? Тогда я все делаю правильно.... Так почему же не работает? ((( ... |
| 09.11.2007, 14:17 |
OracleXE&Apex3.0.1
Ламер777dba123 Я правильно понял, что password - это будущий пароль ADMIN'а? Тогда я все делаю правильно.... Так почему же не работает? (((больно быстро бегаешь - либо 11g и встроенный gateway вмест о apache/mod_plsql - либо 10g apex вмест е с apache/mod_plsql ... |
| 09.11.2007, 14:26 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877774]: |
39ms |
36ms |
| others: | 249ms |
| total: | 363ms |
