Как можно обработать ошибку в Apex?
Всем доброго времени суток! При вставки инородного элемента (<input type=text name=my_txt>)на регион в Apex и нажатие кнопки submit возникает следующая ошибка [Tue Mar 11 14:57:10 2008] [error] [client 192.168.96.130] [ecid: 1205269030:192.168.164.42:4874:0:26517,0] mod_plsql: /pls/apex/wwv_flow.accept HTTP-404 \nwwv_flow.accept: SIGNATURE (parameter names) MISMATCH\nVARIABLES IN FORM NOT IN PROCEDURE: CHECKBOX[1],LEVEL2[]\nNON-DEFAULT VARIABLES IN PROCEDURE NOT IN FORM: \n Подскажите, пожалуйста, каким образом ее можно отловить, чтобы приложение продолжало работать ... |
| 11.03.2008, 12:25 |
нельзя в апексе таким образом добавлять элементы. используйте HTMLDB_ITEM.TEXT или просто добавьте через интерфейс Text Item ... |
| 11.03.2008, 12:32 |
можно добавлять элементы в apex и таким образом, например, checkbox. Но apex падает если выбрать данный элемент и нажать на кнопку submit . Я создала свою кнопку на регионе, которая не являестя item. При событие onclick выполняется функция, которая переносит значения выбранных инородных элементнов в item.textarea, checked делает равным 0 (false) и выполняю submit() . При нажатие данной кнопки все нормально. Но есть еще элемент select list, при выборе элементов которого происходит submit() . Вот тут-то мне и надо, чтобы или вставить перед выполнением submit() выполнялась моя функция по очистки checkbox-ов или же нужно отловить выше описанную ошибку. ... |
| 11.03.2008, 12:46 |
цын-дза-дзаможно добавлять элементы в apex и таким образом, например, checkbox. Но apex падает если выбрать данный элемент и нажать на кнопку submit . Я создала свою кнопку на регионе, которая не являестя item. При событие onclick выполняется функция, которая переносит значения выбранных инородных элементнов в item.textarea, checked делает равным 0 (false) и выполняю submit() . При нажатие данной кнопки все нормально. Но есть еще элемент select list, при выборе элементов которого происходит submit() . Вот тут-то мне и надо, чтобы или вставить перед выполнением submit() выполнялась моя функция по очистки checkbox-ов или же нужно отловить выше описанную ошибку. 1 вар выносите элемент из тегов <form action="wwv_flow.accept" ...> </form> т.к. апекс при sumbit складывает значения input элементов формы в свои коллекции. это можно сделать создав новый шаблон страницы. 2 вар создайте обычный text item, посмотрите его html код. задайте в свойствах never displayed и создавайте в любом месте свой элемент с таким же id и name по другому никак не сделаете ... |
| 11.03.2008, 13:15 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877745]: |
46ms |
48ms |
| others: | 211ms |
| total: | 357ms |
