Apex зависимость двух sql-запросов на одной странице
Приложение ищет соответствие между логами, предоставляемыми операторами связи внутри логов атс, которые собираются в конторе. Соответственно сначала в 1 регионе по заданным параметрам ищутся звонки в логе операторов (ну допустим звонки по междугородке стоимостью более 100 рублей). А затем по каждому такому звоночку ищем соответствующую строку во 2 регионе (во внутренних логах, уже задавая более точные параметры поиска). Проблема в том, что при первом действии, второй регион тоже пытается что-то найти, а так как таблицы логов довольно толстые, это накладывает отпечаток на юзабилити. Как во время поиска в 1 регионе, сделать так, чтобы второй регион и его sql-запрос не выполнялся? ... |
| 13.03.2008, 15:10 |
Как вариант - использовать AJAX. ... |
| 13.03.2008, 15:13 |
ещё можно запретить выполнение второго запроса через свойство Conditional Display например, завести признак показа второго региона через hidden item и использовать эту переменную в Conditional Display. но конечно через ajax всё будет выглядеть красивее пример 1 по show detail можно покаызвать подробности по записи пример 2 ... |
| 13.03.2008, 15:50 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877743]: |
50ms |
52ms |
| others: | 219ms |
| total: | 376ms |
