APEX и dblink
Выручайте, проблема. Есть хранимая процедура, которая через линк работает из одной БД с другой. Процедура эта на сервере с Oracle10XE. При попытке запустить ее из приложения Apex выдается ошибка: ORA-12705: Указано неверное или неизвестное значение параметра NLS на строку процедуры, где встречается ссылка на линк. Из других приложений (PL-SQL Developer, например) процедура отрабатывает нормально. Попытался обойти проблему - создал Job с вызовом этой процедуры и из приложения Apex запускаю его. Job запускается, выполняет мою процедуру, а в конце выдает ошибку: ORA-00604: error occured at recursive SQL level 3 ORA-12705: Указано неверное или неизвестное значение параметра NLS Что делать? ... |
| 10.09.2007, 12:21 |
APEX и dblink
Какая версия БД, к которой вы присоединяетесь через DB link из БД Oracle10g XE? ... |
| 10.09.2007, 12:29 |
APEX и dblink
Найдите, где у вас устанавливается Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 10.09.2007, 12:40 |
APEX и dblink
найти где? Apex имеется в виду? ... |
| 10.09.2007, 12:45 |
APEX и dblink
Mr_Frostнайти где? Apex имеется в виду?Да. На машине, где установлена Oracle10g XE ... |
| 10.09.2007, 12:59 |
APEX и dblink
SQL*PlusДа. На машине, где установлена Oracle10g XE Поменял в приложении - установил Application Primary Language: en-us и все заработало. Спасибо! ... |
| 10.09.2007, 13:02 |
APEX и dblink
Подскажите где можно настроить кодировку для APEX. Oracle XE на WinXp. Db Link с Ora9i В реестре поменял NLS_LANG = AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251 Код: plaintext Аналогичниый select при создании отчета через Application Builder - выдает ORA-12705. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 19.09.2007, 12:16 |
APEX и dblink
DemOkПодскажите где можно настроить кодировку для APEX Кодировка настраивается не для Apex, а для каждого приложения - в свойствах Application - Globalization - Application Primary Language ... |
| 20.09.2007, 10:04 |
APEX и dblink
Та же проблема, что и у автора топика (на 3.1.0.00.32), но выставить Application Primary Language не могу, т.к. используется Text Messages для Language=ru Как можно решить проблему? ... |
| 09.06.2008, 12:06 |
APEX и dblink
А какая разница? Что, русские строки уже при primary language=en не рисуются? ;) ... |
| 20.06.2008, 14:35 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877714]: |
66ms |
52ms |
| others: | 231ms |
| total: | 405ms |
