APEX
Здравствуйте! Помогите запустить APEX. Запускаю http://127.0.0.1:7777/pls/apex В результате "Невозможно найти страницу" ... |
| 19.08.2007, 20:15 |
APEX
Вы сами то как думаете, исходя из количества информации в вашем сообщении, можно надеяться на помощь? ... |
| 19.08.2007, 22:08 |
APEX
pvaseaЗдравствуйте! Помогите запустить APEX. Запускаю http://127.0.0.1:7777/pls/apex В результате "Невозможно найти страницу" А слабо параметры коннекта в броузере поправить таким образом, чтобы он мог конектится свободно к собственной машине? ... |
| 20.08.2007, 10:24 |
APEX
Зёма Briz! А по простому нельзя подсказать ? ... |
| 26.08.2007, 11:54 |
APEX
Чтобы ответить на Ваш вопрос надо знать как вы настроили APEX, существует как минимум 3 решения по установке: 1) Apache из комплекта установки СУБД Companion CD 2) Application Server 3) Встроенный в СУБД (начиная с 10G базы и поддержка с 3.0 APEX) Embedded PL/SQL Gateway Соответственно надо настроить web сервер в вашем решении. А так же посмотри логи apache. С Уважением John ... |
| 26.08.2007, 23:38 |
APEX
pvaseaЗёма Briz! А по простому нельзя подсказать ? IE->Сервис->Свойства обозревателя...->подключения...->настройка LAN Там снять все галки если конечно у тебя нет прокси и пр... ... |
| 27.08.2007, 10:16 |
APEX
А возможна ли такая конфигурация: база с Apex'ом стоит на одной машине в одной подсети, Apache стоит на другой машиной, в другой подсети (в целях безопасности), эти машины соединены и в Apex приложении можно работать извне? ... |
| 03.07.2008, 16:36 |
APEX
интересующийся человекА возможна ли такая конфигурация: база с Apex'ом стоит на одной машине в одной подсети, Apache стоит на другой машиной, в другой подсети (в целях безопасности), эти машины соединены и в Apex приложении можно работать извне?первые 2-ва варианта установки - легко ... |
| 03.07.2008, 16:44 |
APEX
В смысле, первые 2 варианта? Я же про один вариант спросил. А каким образом это настроить? ... |
| 03.07.2008, 18:07 |
APEX
Вот, например, есть машина, на которой стоит база и приложение на Apex. Соединение идет по embedded PL\SQL, доступ к приложению - к начальной странице, где нужно ввести имя, пароль и воркспейс, происходит по адресу: http://pc1.domain1.ru:8080/apex Я установил на свою машину HTMLDB + Apache из дистрибутива Companion CD, при запросе базы, в которой нужно настраивать HTMLDB, указал свою локальную тестовую базу - этот шаг обязательный при установке. Каким образом мне теперь сделать так, чтобы соединение к той начальной странице Apex приложения, установленного на другой машине, было возможно через мой сервер Apache, например если моя машина имеет имя pc2, то чтобы я мог зайти на страницу Apex-приложения как: http://pc2.domain1.ru:7779/apex ? ... |
| 04.07.2008, 12:59 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877709]: |
145ms |
63ms |
| others: | 251ms |
| total: | 512ms |
