APEX: Не авторизированнве пользованели не видят статические файлы ???
RDBMS 10.2.0.4 APEX 3.1.1 При испрользованиии Embedded PL/SQL Gateway у не авторизироапнного в XDB пользователя нет доступа к папке со статическими файлами (gif,CSS,...) при установке в 10.2.0.3 таких проблем небыло чем лечить и куда смотреть??? PS Пробовал ACL для ANONYMOUS пользователя создать и применить к папке - непомогло Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. PPS : Если тема была : не ругайте громко - кинте ссылку... ... |
| 29.08.2008, 21:49 |
тоже самое происходит при устаноке нового APEX 3.1.2.00.02 на 10.2.0.4 при обращении http://host:port/i/ - выдает запрос на авторизацию в XDB пользователь ANONYMOUS разблокирован. Какие есть соображения ??? ... |
| 03.09.2008, 15:38 |
Даа ... Oracle® XML DB Developer's Guide : Anonymous Access to Oracle XML DB Repository using HTTPConfiguration parameter allow-repository-anonymous-access controls whether or not anonymous HTTP access to Oracle XML DB Repository data is allowed using an unlocked ANONYMOUS user account. The default value is false, meaning that unauthenticated access to repository data is blocked. To allow anonymous HTTP access to the repository, you must set this parameter to true, and unlock the ANONYMOUS user account. Код: plaintext Теперь вопрос а можно анонимному пользователю разрещить просмотр только определенных папок ? PS. Тихо сам с собою я веду беседу ... ... |
| 05.09.2008, 18:33 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877681]: |
74ms |
51ms |
| others: | 222ms |
| total: | 407ms |
