APEX: Использование функции в html
Добрый день! Использую в Region Header региона следующее: <span style="font-size:20;color:green;font-weight:bold">&P28_DAT. </span> , Где P28_DAT hidden item, а DAT поле типа DATE. Но нужно другое представление даты вида DDMMYY, то есть необходимо использовать ф-ю TO_DATE(P28_DAT, 'DDMMYY'). Переэксперементировал со всеми ключ символами: &, :, #. Без результатно... Может у кого нибудь есть такой опыт!? Заранее спасибо за ответ... ... |
| 23.09.2008, 11:40 |
А в разделе Source этого Айтема поле Format Mask пробовали? я не уверен, но должно сработать. Если нет, то в Source Type задавайте SQL запрос, и в запросе используйте нужную функцию. Это же столбец в таблице? ... |
| 23.09.2008, 12:11 |
1. Обычно формат даты задается для всего приложения единый. 2. Если уж возникла необходимость, то поменяйте Source поля P28_DAT. Например выставить тип PL/SQL Expressions и поставить в источнике что-нибудь типа to_char(DAT, 'DDMMYY') ... |
| 23.09.2008, 12:11 |
или есть другой вариант: есть на другой странице(где репорт, а текущая страница выступает как форма) есть репорт в котором источник спользован как запрос в запросе где уже поле DAT нормального формата(там то в sql коде без заморочек используются функции), но соответственно название полей не фактические а вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Как вытащить из репорта на другую страницу определенные поля? ... |
| 23.09.2008, 12:12 |
Baykin IlyaА в разделе Source этого Айтема поле Format Mask пробовали? я не уверен, но должно сработать. Если нет, то в Source Type задавайте SQL запрос, и в запросе используйте нужную функцию. Это же столбец в таблице? Сработало по Format Mask.Всегда так все на поверхности.А смотришь кажеться подробно и в упор не видишь что на глазах! Но предыдущий вопрос остается актуален... ... |
| 23.09.2008, 12:16 |
Baykin IlyaА в разделе Source этого Айтема поле Format Mask пробовали? я не уверен, но должно сработать. Если нет, то в Source Type задавайте SQL запрос, и в запросе используйте нужную функцию. Это же столбец в таблице? СПАСИБО ... |
| 23.09.2008, 12:16 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877667]: |
164ms |
45ms |
| others: | 209ms |
| total: | 468ms |
