Как разместить одну кнопку под другой?
Как разместить одну кнопку под другой (всего кнопок 5)? Спасибо. ... |
| 29.09.2008, 13:17 |
проще всего сделать список... если это навигация, а вот если это функциональные кнопки, то и мне интересно, я не смогла их расположить вертикально :( ... |
| 29.09.2008, 13:31 |
При создании кнопок выбераем Create a button displayed among this region's items, а не Create a button in a region position ... |
| 29.09.2008, 13:44 |
Как эти кнопки разместить справа пробую в атрибутах указать align="right" кнопки так и остались расположены слева? ... |
| 29.09.2008, 15:00 |
DIGITALPROПри создании кнопок выбераем Create a button displayed among this region's items, а не Create a button in a region position аесли они уже есть? ... |
| 29.09.2008, 15:48 |
Если я все правильно понимаю, то в случае, если кнопки созданы как прочие Items, то есть "Create a button displayed among this region's items" (при редактировании страницы, они видны в регионе Items, а в регионе Buttons, у них есть пометка Item), то для того, чтобы кнопка перешла на новую строку, надо поставить галочку в поле Beginning on New Line . В случае "Create a button in a region position" , кнопки будут расположены там, где их задумали расположить интийцы-разработчики. ... |
| 30.09.2008, 07:36 |
| 30.09.2008, 10:17 |
Как вариант, создаешь еще один регион с параметром в User Interface Column=2 И кнопки распологаешь уже там. А align="right" я так понимаю относится к выравниванию. ... |
| 01.10.2008, 07:39 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877643]: |
140ms |
29ms |
| others: | 260ms |
| total: | 462ms |
