ORA-06502 при добавлении LOV в форму
Создана коллекция. На основе коллекции создана табличная форма. В табличной форме три поля делаю на основе "select list (named LOV)" Код: plaintext 1. 2. 3. Таблица (PLENKA), из которой берется LOV: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Все ОК. Когда четвертое поле тоже делаю на основе "select list (named LOV)" из этого же LOV получаю: Код: plaintext 1. В чем может быть проблема? ... |
| 03.10.2008, 16:22 |
Уменьшил размер SN_ZVET до 25 байт, результат прежний - с тремя элементами ОК, после 4 го ORA-06502 ... |
| 03.10.2008, 17:11 |
Поменял вид отображение 4го элемента на POPUP LOV - все нормально, перехожу к другому элементу - не работает ни select list, ни POPUP LOV - ORA-06502 (LOV создается запросом из другой таблицы). Возможно, что переполняется буфер в который выводятся возможные значения элементов страницы. Кто-нибудь знает, что это за буфер и как менять его размер? ... |
| 03.10.2008, 23:38 |
| 04.10.2008, 09:02 |
Вот решение похожей ошибки http://forums.oracle.com/forums/thread.jspa?threadID=713536&tstart=15 там проблема была в том, что мастер добавлял к p:=p||'F|#OWNER#:BUILDERPL_CONTRACT:P2_CONTRACT_SEQ:CONTRACT_SEQ|I'; "'F|". Во вложении выше DML моей страницы, такой ошибки там нет, ошибка возникает, когда делаю 'Цвет рис. 2' как p_display_as=>'SELECT_LIST_FROM_LOV', p_named_lov=>11332325160198403 + wwv_flow_api.g_id_offset, Хотя другие элементы с LOV 11332325160198403 были созданы успешно. ... |
| 04.10.2008, 09:07 |
Кажется, что вот и ответ: http://forums.oracle.com/forums/thread.jspa?messageID=2798040 ... |
| 04.10.2008, 12:31 |
senleftКажется, что вот и ответ: http://forums.oracle.com/forums/thread.jspa?messageID=2798040� Была та же проблема. LOV содержал довольно увестистый список который вкупе превышал 32к. Чтобы выйти из положения Вам надо сделать Create Page - > Form (здесь будет не редактируемая форма - только в начале строки будет Edit Link) -> Master Detail Report (и уже в нём без проблем сможете разместить необходимое количество LOV). ... |
| 06.10.2008, 14:00 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877640]: |
146ms |
54ms |
| others: | 213ms |
| total: | 468ms |
