Динамическая генерация формы
Есть Report на основе pl/sql function возвращающей sql-query.. Есть select list в котором можно выбрать таблицу, на основе которой и строится report. Как на этой же странице сделать хитрую форму которая будет генерить поля да выбранной таблицы? Таблицы отличаются по количеству столбцов. Соответственно на форме должны быть различные количества полей в зависимости от той таблицы которую выбрал??? Уже сломал мозг ... |
| 07.11.2008, 15:10 |
Дрочь полная!!!!!!! ... |
| 07.11.2008, 15:51 |
WaxMuDb, непонятно в чем проблема. строите динамически sql query, в ней выбираете необходимые поля. если поля надо редактировать - оформляйте их через функции htmldb_item. заголовки также формируйте динамически с разделителями. сохраняйте данные, собирая их из коллекций htmldb_application.g_f01 - htmldb_application.g_f60, в зависимости от количества полей. т.е. в итоге у вас получается репорт с динамическим набором полей , таблиц в зависимости от заданных условий. ... |
| 07.11.2008, 16:13 |
да отдельную форму хотелось бы))так то я могу сделать но не красиво в плане дизайна получится ... |
| 07.11.2008, 16:20 |
WaxMuDb... но не красиво в плане дизайна получится зато быстро ;) ... |
| 07.11.2008, 16:22 |
да и если новую запись надо в таблицу добавить то не понятно что делать...а форма спасла бы ... |
| 07.11.2008, 16:23 |
WaxMuDbСоответственно на форме должны быть различные количества полей в зависимости от той таблицы которую выбрал??? Уже сломал мозг Что мешает на поля навесить условия показа в зависимости от того, какая таблица используется. При одних исопльзоваться, при других - нет. Геморно, но работает. ... |
| 10.11.2008, 07:38 |
Немного не то..что я спрашивал...нужна не жестко забитая форма с определенным количеством столбцов,а форма которая генерит то количество которое нужно. ... |
| 11.11.2008, 12:36 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877593]: |
131ms |
32ms |
| others: | 216ms |
| total: | 415ms |
