Форумы / Oracle APEX [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Непонятки с Item-ами.
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #35650099
deniska80
Ситуация:
На странице report region(с тайтлом &p1_x. &p1_y.) и две переменных p1_x и p1_y, которые принадлежат этому региону(по умолчанию равны '0'). У одной переменной тип text field, у другой display as text.
Есть процесс(pl/sql) before header(или after header не важно),
тело процесса
begin
:p1_x:='crate';
:p1_y:='1';
end;
В итоге на экране вижу в тайтле региона "create 1"
На следующей строке(где они находятся) "0 0"
Почему так?
    #35650901
Фотография l_kator
А если убрать дефолтные значения что отображается? Что в сессии у этих айтемов?
    #35651086
deniska80
Если убрать дефолты, то в тайтле по прежнему значения а в самих айтемах ничего не показывает.
А второй вопрос немного не понял, где посмотреть что в сессии?
    #35651103
Фотография l_kator
внизу страницы есть маленькие кнопочки , одна из них и имеется ввиду (Session)
    #35651109
Фотография l_kator
Какие еще есть процессы на странице?
    #35651148
deniska80
Application Page Item Name Display Item Value Status
200 1 P1_X Display as Text (saves state) crate U
200 1 P1_Y Text Field 1 U
    #35651150
deniska80
Процессов больше нет. Специально создал новый проект, чтобы отработать одну фишку
    #35651202
Фотография l_kator
Репорт регион какой? именно репорт или ХТМЛ с темплейтом репорт региона?
    #35651284
deniska80
Бред-бред-бред...
Поменял раз пять одни и те же свойства туда сюда-все работает...
Ну ничего нового не сделал и старого не поменял...
    #35651286
deniska80
регион был репортом на скуэль
    #35651432
Фотография l_kator
deniska80,Самый действенный способ:Удалить и начать заново :)
