Я конечно туплю, но ... (про APEX)
Как в APEX назначить на кнопку выполнение хранимой процедуры сервера ??? Никак не могу понять и нигде не могу найти ...... ... |
| 19.12.2007, 15:05 |
Создать процесс с вызовом процедуры, и привязать его к кнопке ... |
| 19.12.2007, 15:14 |
про процесс понятно, не понятно как к кнопке привязать. Понимаю, что гляжу и вижу фигу, но кроме фиги ничего не проглядывает. т.е. создал кнопку но кроме стандартных действий что-то заставить её делать не получается. Може не ту кнопку делаю? Так там других вроде и нет...... ... |
| 19.12.2007, 15:25 |
Если процесс уже создан, см. в нем секцию Conditional Processing (она же Conditions ). Там есть WHEN BUTTON PRESSED, где и выбираешь кнопку. При создании процесса мастером так же есть страница Conditions с таким же выпадающим списком. ... |
| 19.12.2007, 15:56 |
спасибо ... |
| 19.12.2007, 15:58 |
посмотрел.. А вот нету там такого ! Правда у меня APEX 22.1 Может третий надо ставить? ... |
| 19.12.2007, 16:08 |
sergnnпосмотрел.. А вот нету там такого ! Правда у меня APEX 22.1 Может третий надо ставить? есть там все.... ... |
| 19.12.2007, 16:10 |
When CGI_ENV DAD_NAME = Expression 1 When CGI_ENV DAD_NAME != Expression 1 When CGI_ENV SERVER_NAME = Expression 1 When CGI_ENV SERVER_NAME != Expression 1 When CGI_ENV HTTP_HOST = Expression 1 When CGI_ENV HTTP_HOST != Expression 1 When Process in Comma Delimited List of Process IDs Has Run When any Item In Comma Delimited List of Items Has Changed When any Item In Comma Delimited List of Pages Has Changed When any Item In Current Page Has Changed When any Item In Current Application Has Changed When any Item In Current Session Has Changed Вот, что там есть начинающееся на When...... ... |
| 19.12.2007, 16:24 |
больше ничего.... ... |
| 19.12.2007, 16:25 |
sergnnбольше ничего....Home>Application Builder>Application 100>Page 4>Page Processes выпадающий список: "WhenButtonPressed" или при редактировании конкретного When Button Pressed (Process After Submit When this Button is Pressed) Today (Today) ... |
| 19.12.2007, 16:33 |
спасибо в самом деле затупил мешает опыт работы 4 года назад с developer всё ищу похожие механизмы ... |
| 20.12.2007, 08:27 |
А вообще интерфейс APEX интуитивно понятным сложно назвать.......... Логика подчас довольно странная....... ... |
| 20.12.2007, 08:38 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877589]: |
84ms |
68ms |
| others: | 240ms |
| total: | 447ms |
