HELP!
Есть две таблицы TABLE "PHONES_CHECK" "PHONE_NUM" VARCHAR2(40) NOT NULL, "UP_DATE" DATE NOT NULL, "ACTION" VARCHAR2(50) NOT NULL, "ID" NUMBER NOT NULL И TABLE "STATEMENT" "PHONE_NUM" VARCHAR2(40) NOT NULL, "UP_DATE" DATE NOT NULL, "ACTION" VARCHAR2(50) NOT NULL, CONSTRAINT "STATEMENT_PK" PRIMARY KEY ("PHONE_NUM"), CONSTRAINT "STATEMENT_UK" UNIQUE ("PHONE_NUM", "ACTION") Необходимо чтобы данный триггер при inserte в таблицу PHONES_CHECK проверял есть такой же номер тел. или нету, если есть, то UPDATE таблицу STATEMENT, нету - INSERT новые данные. CREATE OR REPLACE TRIGGER "PHONES_CHECK_ST_T32" AFTER INSERT ON PHONES_CHECK FOR EACH ROW BEGIN MERGE INTO statement s USING (SELECT :new.PHONE_NUM PHONE_NUM, :new.ACTION ACTION, :NEW.UP_DATE UP_DATE FROM dual) t ON (s.phone_num=t.PHONE_NUM) WHEN MATCHED THEN UPDATE SET ACTION=t.ACTION, UP_DATE=t.UP_DATE WHEN NOT MATCHED THEN INSERT (PHONE_NUM, ACTION, UP_DATE) VALUES (t.PHONE_NUM, t.ACTION, t.UP_DATE); END; Что здесь неправильно? Заранее благодарен! ... |
| 14.11.2008, 13:14 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877588]: |
168ms |
| others: | 249ms |
| total: | 494ms |
