показ только своих данных
Здравтвуйте! Задача такая: есть несколько пользователи, они вводят данные о проделанной работе и соответственно каждый пользователь должен видеть только свои данные. А так же человек, который следит за всем этим и конечно он может видеть все, что ввели пользователи. Может кто подскажет, есть ли вообще возможность все это организовать и указать правильный путь, где и что надо смотреть. Спасибо! ... |
| 06.11.2008, 13:55 |
jamka, поищите по слову FGAC ... |
| 06.11.2008, 14:01 |
а если вас не беспокоит что пользователи из других приложений могут увидеть чужие данные - то просто добавьте столбец с id пользователя и фильтруйте репорты по нему ... |
| 06.11.2008, 14:04 |
Pir, спасибо за идеи, я все просмотрю... если будут ещё другие идеи, буду рад прочитать! ... |
| 06.11.2008, 14:12 |
Pirа если вас не беспокоит что пользователи из других приложений могут увидеть чужие данные - то просто добавьте столбец с id пользователя и фильтруйте репорты по нему ага...а потом вдруг нужно будет перенести БД через экспорт/импорт (ну к примеру с теста на прод), и получим замечательный квест "найди и поправь усе репорты, так как ID не то что нужно" ... |
| 06.11.2008, 15:20 |
pravednikPirа если вас не беспокоит что пользователи из других приложений могут увидеть чужие данные - то просто добавьте столбец с id пользователя и фильтруйте репорты по нему ага...а потом вдруг нужно будет перенести БД через экспорт/импорт (ну к примеру с теста на прод), и получим замечательный квест "найди и поправь усе репорты, так как ID не то что нужно" нет, конечно id кодировать напрямую не нужно) подразумевалось что в условиях добавится Код: plaintext ... |
| 06.11.2008, 15:27 |
pravednikPirа если вас не беспокоит что пользователи из других приложений могут увидеть чужие данные - то просто добавьте столбец с id пользователя и фильтруйте репорты по нему ага...а потом вдруг нужно будет перенести БД через экспорт/импорт (ну к примеру с теста на прод), и получим замечательный квест "найди и поправь усе репорты, так как ID не то что нужно" А кто-нибудь вообще сталкивался с похожей ситуацией, где юзер-1 видит только то, что он ввел, а юзер-2 только свои и при этом все данные хранятся в одной таблице. а юзер-менеджер может все данные смотреть... я пока копаюсь, но результаты не радуют... ... |
| 06.11.2008, 15:44 |
есть в оракуле технология VPD - виртуальная частная база данных называется... ... |
| 06.11.2008, 17:32 |
jamka, что не получается ? 1.добавляете в таблицу столбец, заполняете его row-level триггером (ф-я htmldb_custom_auth.get_user) 2.в репортах добавляете and столбец = v('APP_USER') ну или разбирайтесь с fgac (он же vpd) тут пример ... |
| 06.11.2008, 17:42 |
Pir, спасибо за ссылочку. когда получится, напишу 8-) ... |
| 07.11.2008, 07:03 |
Я делаю именно так, как рекомендует Pir , все отлично работает ... |
| 10.11.2008, 10:35 |
jamkapravednikPirа если вас не беспокоит что пользователи из других приложений могут увидеть чужие данные - то просто добавьте столбец с id пользователя и фильтруйте репорты по нему ага...а потом вдруг нужно будет перенести БД через экспорт/импорт (ну к примеру с теста на прод), и получим замечательный квест "найди и поправь усе репорты, так как ID не то что нужно" А кто-нибудь вообще сталкивался с похожей ситуацией, где юзер-1 видит только то, что он ввел, а юзер-2 только свои и при этом все данные хранятся в одной таблице. а юзер-менеджер может все данные смотреть... я пока копаюсь, но результаты не радуют... пыыыщщщщ... :) не нужно больше копаться! вам же люди пишут - используйте FGAC. (тщательный контроль доступа), мистер Кайт в своём бессссмеертном труде оч хорошо описывает использование этого механизма. ... |
| 22.11.2008, 13:20 |
спасибо всем! я воспользовался советом Pir'а, все получилось, работает, спасибо! :) FGAC только теперь буду изучать, не было времени копаться... ... |
| 23.11.2008, 07:36 |
кстати по юзеру я свою проблему решил так же как и предлагает Pir единсвенное что я тащу айдишники юзеров а не самих юзеров, которые хранятся в отдельной таблице с доп.настройками соотношения айдишниг-юзер-доп.херь ... |
| 25.11.2008, 12:07 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877580]: |
82ms |
59ms |
| others: | 237ms |
| total: | 430ms |
