глобальные итемы?
Товарищи... возможно ли сделать (если да, то в какую сторону копать) глабальные итемы? т.е. что я хочу: есть приложение.. кучка страниц и кучка репортов.. 90% которых и спользуют один и тот же набор итемов (выбор диапазона дат, два селект-лист и буттон аля "ОК") это набор параметров передающиеся в репорт... чтобы их не лепить постоянно хотелось бы один раз сделать и забыть и только при создании репорта дёргать значения в процедуры. и как их правильно расположить (можно ли) вне Breadcrumbs ? (а то не красиво получается :( ) прилепляю файл то что есть и под чёрной жирной чертой то как хотелось бы чтобы выглядило... Есть у кого какие мысли? ... |
| 19.12.2008, 11:27 |
глобальные итемы?
страничка с номером 0 поможет. ... |
| 19.12.2008, 15:56 |
глобальные итемы?
Тут имхо нулевая страница не совсем то, что нужно. Я бы сделал процедуру, в которой генерил бы эти айтемы с помощью apex_item. И pl/sql area, которая бы вызывала эту процедуру. ... |
| 19.12.2008, 16:33 |
глобальные итемы?
поэкспериментировала, действительно помогает. Тут же решила перетащить на эту страничку джаваскрипт, который у меня почти на каждой странице используется, НО НЕ НАШЛА КУДА ЕГО ЗАСУНУТЬ ( Только для айтемов выходит можно пользоваться.... А куда скрип засунуть, чтоб со всех страниц доступен был? ... |
| 19.12.2008, 16:35 |
глобальные итемы?
авторЯ бы сделал процедуру, в которой генерил бы эти айтемы с помощью apex_item. И pl/sql area, которая бы вызывала эту процедуру. в смысле это будет быстрее работать чем создать айтем и показывать его по условию ? ... |
| 19.12.2008, 19:40 |
глобальные итемы?
Cуть не в "быстрее", хотя быстрее таки будет. Суть в правильности подхода. Нулевая страница немного для других целей. На неё лучше вешать то, что должно отображаться на 100% страницах, а не на 90% или даже 99%. ... |
| 20.12.2008, 00:36 |
глобальные итемы?
Ales ProtivВ template? Пробовала. Не получилось. А в какой именно темплейт рекомендуете? ... |
| 22.12.2008, 12:41 |
глобальные итемы?
думаю речь шла о шаблоне страницы. ... |
| 22.12.2008, 17:39 |
глобальные итемы?
В темплейте страницы не помогло. Помогло добавление в темплейте Form Region ... |
| 23.12.2008, 10:07 |
глобальные итемы?
товарищи есть вопрос. (хотя бы теоретически как это осуществляется в АПЕКСе). есть страница, в ней докнуты три другие страницы. есть набор итемов на странице куда докались три других, среди которых есть бутон, при нажатии которой включается процесс. в одной из форм есть репорт, который зависит от значений тех итемов, которые расположены на основной странице... Каким образом можно передавать значение итемов из одной страницы в другую? вообще как происходит обмен такими данными между страницами? ... |
| 26.12.2008, 16:03 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877543]: |
146ms |
47ms |
| others: | 216ms |
| total: | 468ms |
