Открыть из Apex-приложения отдельное (пустое окно) и засунуть туда (из приложения) HTML
Открыть из Apex-приложения отдельное (пустое окно) и засунуть туда (из приложения) HTML-код. Желательно чтобы и картинку можно было отобразить. Страничка должна быть полностью пустой, чистый HTML (без апексовых кнопок и логотипов) JavaScript использовать нежелательно, или в крайнем случае ДОМ-модель от W3C . Как это сделать? Пробовал вчера сделать так. автор<script> function my_profile(){ var opts = 'top=200, left=300, width=400, height=400'; var wnd = window.open('about:blank','',opts); var l_h1 = wnd.document.createElement('h1'); var l_body = wnd.document.createElement('body'); var txt_nd = wnd.document.createTextNode('Hello, World!!!'); l_h1.appendChild(txt_nd); l_body.appendChild(l_h1); wnd.document.appendChild(l_body); } </script> <a href="javascript:void(0);" onclick="my_profile();">Help</a> Этот код вставляется в HTML регионе в приложении ... |
| 26.12.2008, 10:47 |
Leee, Создайте страничку с Page Template- Printer Frendly. На ней регион PL/SQL(anonymous block). В Region Source прописываете вызов хранимой процедуры, например: begin hello_world; end; Ну а в ней с помощью htp.p рисуете все что вам надо. procedure hello_world as begin htp.p('hello world'); end; ... |
| 26.12.2008, 15:36 |
И картинку так можно вывести? ... |
| 26.12.2008, 15:56 |
| 26.12.2008, 15:57 |
lshchLeee, Создайте страничку с Page Template- Printer Frendly. На ней регион PL/SQL(anonymous block). В Region Source прописываете вызов хранимой процедуры, например: begin hello_world; end; Ну а в ней с помощью htp.p рисуете все что вам надо. procedure hello_world as begin htp.p('hello world'); end; Сделал, как вы сказали. HTML выводится в регионе. А если без региона? Просто пустое окошко, и в нем обычный HTML код. Т.е. вопрос звучит так, в апексе можно использовать что-то наподобии windor.open(url), только чтобы работало ) ... |
| 26.12.2008, 16:08 |
Leee, И картинку можно: CREATE OR REPLACE procedure hello_world as begin htp.p('hello world'); htp.p('<img src="/i/asfdcldr.gif" />'); end; ... |
| 26.12.2008, 16:13 |
Leee, Простите, забыла написать: В регионе темплейт напишите - No Template ... |
| 26.12.2008, 16:20 |
в апексе МОЖНО использовать что-то наподобии windor.open(url), только чтобы работало. Почитайте в документации по поводу Incorporating JavaScript into an Application. ... |
| 26.12.2008, 16:28 |
lshchLeee, И картинку можно: CREATE OR REPLACE procedure hello_world as begin htp.p('hello world'); htp.p('<img src="/i/asfdcldr.gif" />'); end; Спасибо. Реально помогли. Только урл должен задаваться относительно чего? Относительно корневой папки апекса. Где она лежит, не можете подсказать? ... |
| 27.12.2008, 12:07 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877542]: |
178ms |
53ms |
| others: | 248ms |
| total: | 535ms |
