Вызов формы из формы без submit
Имеентся форма из которой вызывается другая форма для заполнения связанной таблицы. Мы заполняем значения 1 формы, и не нажимая кнопки сохранить вызываем вторую. Если во второй нажать cancel или save то все заполненные значеные итемы в первой форме стираются. Как можно это исправить??? --- С уважанием, nomail ... |
| 26.12.2008, 11:46 |
А если открывать вторую форму как popup окно. То вроде не пропадают. Только при записи второй формы в первой ничего не появится. Как же быть-то? --- С уважанием, nomail ... |
| 26.12.2008, 16:21 |
В подобной ситуации при переходе ко второй форме я сохрагяю в базу значения полей первой формы. Получаю уникальный ключ этой записи и в зависимую таблицу уже потом вставляю данные с этим уникальным ключом. Если в первой форме пользователь потом нажимает отменить то каскадно удаляю все с этим уникальным ключом ... |
| 29.12.2008, 10:35 |
Прицепи бранч к событию (нажатие кнопки напр), в нем укажи в поле Set these items : P100_Имя_item, а в поле With these values: &P100_Имя_item. (& -перед именем .(точка) - после имени переменной), должен запоминить. ... |
| 29.12.2008, 13:11 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877540]: |
169ms |
37ms |
| others: | 238ms |
| total: | 498ms |
