Вызов хранимой процедуры с помощью кнопки
На прошлой неделе установил Апекс. Подскажите плз. Как вызвать хранимую процедуру на нажатие кнопки? ... |
| 03.02.2009, 16:02 |
повесить на кнопку процес с типом PL/SQL ... |
| 03.02.2009, 16:20 |
Вот что я нашел на ораклятском форуме Give a request value in the button. Go to the definition of the button and in the Button Request : give a value, say Submit then create an "On Submit - After computation and validation" page process as htp.p('<script type="text/javascript">'); htp.p('func();'); htp.p('</script>'); put condition Request = Expression1 in Expression1 enter the request value of the button Submit (case Sensitive) Hope this helps u. 1. Создаю кнопку . что имеется ввиду под give a value, say Submit? 2. создаю процесс On Submit - After computation and validation В процессе выполняется begin shchemo.blabla(); end; в Expression1 пишу название кнопки а дальше чего? ... |
| 03.02.2009, 16:49 |
1. Создаем кнопку - Select a region for the button: (ваш регион) - Button Position (размещения кнопки в регионе - или привязка к позиции региона, или как итем) - Button Attributes (указываете имя кнопки и лайблу - то что видят юзеры) Action:Submit Page and Redirect to URL - Image Attributes or Template (not for html) (оставляете по умолчанию) - Display Properties (по умолчанию) - Branching (optional) (не указывать ) - Conditional Display (-Button NOT Conditional-) 2. Создаем процес - Select the category of the process you wish to create: PL/SQL - Process Attributes (задаем имя.. все остальное - по умолчанию) - Enter PL/SQL Page Process (begin shchemo.blabla(); end;) - Messages (на ваше усмотрение) - Process Conditions (в выпадающем списке When Button Pressed выбираете свою кнопку) ... |
| 03.02.2009, 18:38 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877516]: |
141ms |
50ms |
| others: | 252ms |
| total: | 492ms |
