Форумы / Oracle APEX [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Графики :(
12 сообщений из 12, страница 1 из 1
Графики :(
    #35776320
Фотография Legi
Товарищи.. радовался я, радовался... типа графики рулёз будут... а оказалось жопа :)
Ситуация:
требуют графики с большим кол-вом значений... (от 500 и больше строк в запросе).
Выбрал я для эксперимента сначала Flash (банальной гладкой линии нету:( приходится брать чёткую прямую Line2D)... не сразу въехал как правильно указать значиния для Y и Х осей (ну потом вроде разобрался что в lable нужно указывать то что будет для У а в value то что будет в Х)...
но вот беда... во флеше у меня так ни разу и не построился, точнее я недождался ибо проходит 20 минут и во мне вскипает кровь и я отрубаю его...
Попробывал HTML chart ... ну чтоже там вообще нельзя выбрать ЛИНИЮ!!! но зато строится вроде быстренько (хотя относительно опять же) :)
Господа, кто что посоветуют в данном случае?
Кто как борется с большими графиками?
Графики :(
    #35776344
Фотография Legi
а ещё в SVG Chart я вот какую заразу заметил:
когда он рисуется (а он рисуется и это хорошо:) но лучше бы не рисовался:)) то, если встречаются в "будущем" значения по Y равные тем что были в "прошлом", то автоматически присваиваются значения Х тем что были в "прошлом"... т.е.:
есть значения
Y Х
0 1
1 2
2 3
5 4
1 5
то визуально встретив по У единицу присвоит ему на графике не 5, а 2... (вот и получается что график якобы вернулся на прошлое значение)...
очень хорошо демострирует график зависимости чего либо от времени...
Есть допустим у меня набор цифр разбитых по датам... эти цифры частенько повторяются (а по датам нет, так как одно число соответсвует уникальном значению даты.. в одну и туже дату не может быть больше одного значения, по определению).. а на графике это возможно
Графики :(
    #35776961
Фотография Ales Protiv
Попробуй использовать новую версию AnyChart.
Графики :(
    #35777056
Фотография Legi
c AnyChart сейчас общаюсь, думаю приобритать лицензию.. но косяк в том что лицензия девелоперская мне нужна... а вот сайт мой на платном хостинге :) ну это утресу...
хотя я думаю проблема даже не в этом получается...
задал я такой же вопрос здеся
но блин... если я даже продублирую то что там сделано, то всё равно FlashChart у меня так ниразу и не дорисовался (не дождался, хотя я даже селект тот же взял)... и ставил интервал лейбла 100 (т.е. из моих 500 должно было бы отобразится только 5 лейблов)...
вот теперь думаю.. в чём косяк?
Графики :(
    #35777183
Фотография Legi
я видать нашёл в чём косяк у меня с флеш-графиками...
я проверял результат на своём домене, который редиректит на хостинг. (а на хостинге памит мое приложение на мой доммен...)
так вот каким-то образом ФлешЧарт не может средиректить на мой домен.. тем самым у меня он уходит в вечную загрузку...
а если проверять через хостинг (а не через домен свой) то щёлкаетс в секунды :)
значит буду писать в суппорт чтобы как-нить исправили эту неприятность :)
Графики :(
    #35777972
Фотография Legi
залез в СОУРС региона где находится флеш-чарт. И увидел там "неприятность"
Код: plaintext
src="#IMAGE_PREFIX#flashchart/#CHART_TYPE#.swf?XMLFile=#HOST#/apex_util.flash?p=&APP_ID.:120:&APP_SESSION.:FLOW_FLASH_CHART_R#REGION_ID#"
подправил тут и такое же значение ещё ниже:
вместо #HOST# поставил: http://www.*****.com/apex
сайт моего хостера... при запуске через хостинга всё отрисовывает, а вот на моём домене не хочет, хотя я ему жёско прописал хост...
Может кто подскажет где ещё подправить?
Графики :(
    #35780326
Фотография Legi
Товарищи.. проблема приобритает у меня критический статус :(
Есть ли возможность как-нить глобально исправить #HOST# ?
<param name="movie" value="#IMAGE_PREFIX#flashchart/#CHART_TYPE#.swf?XMLFile=http://www.hoster.com/apex/apex_util.flash?p=&APP_ID.:120:&APP_SESSION.:FLOW_FLASH_CHART_R#REGION_ID#">
вот #IMAGE_PREFIX# по соурс HTML я вижу всегда является /i/
но я так понимаю что автоматически приписывается значение #HOST#
вот есть ссылка на мой XML файль, я его вижу как на хостере так и у себя...
http://mydomain.com/apex/f?p=219:120:0:FLOW_FLASH_CHART_R74950723105627932_ru
значит у меня не рисуется именно график.. точнее "не подгружается"...
а это скорее всего именно в image -директории - /i/
только вот как туда втиснуться :(
если я ставлю ему путь полный, то ругается что начало тега не совпадает с конечным тегом...
подозреваю что он грубо говоря дублирует хост...
Как обойти?
Графики :(
    #35780467
У тебя EPG или Apache?
По идее, если у тебя EPG, то там где ты сделал
Код: plaintext
1.
нужно .../ pls /apex
А в остальном я слабо понимаю, что у тебя не работает.
Напиши, что у тебя возвращает #HOST# и что ты от него хочешь.
Графики :(
    #35780471
Сории, наоборот, если у тебя Apache, то должно быть с pls
Графики :(
    #35780496
Фотография Legi
не подходит..
я всегда обращаюсь чере /apex/ и это уже правил...
но результат пока нету :(
Графики :(
    #35803223
tnn_ur
всем добрый день.
Создал график SVG, но он не работает, выдает ошибку в html коде, который он сгенерировал.Ошибку нашел, надо бы поправить. подскажите как или каким образом можно отредактировать html код вручную в APEX'е?
Графики :(
    #35803348
Фотография Legi
лезешь в регион, где у тебя расположен график и там в SOURCE увидишь свой код, точнее код который сгенерировал АПЕКС
