Как реализовать?
Здравствуйте! Подскажите каким образом сделать такое: есть Page Zero c Item P0_FIO (ФИО пользователя )и P0_OTDEL_ID. После проверки логина\пароля необходимо показать форму с выбором отдела(понимаем как отделы на предприятии, один пользователь может работать в нескольких отделах), пользователь выбирает нужный отдел. После этого на Page Zero c Item P0_FIO и P0_OTDEL_ID заполняются соответствующими значениями. Вопрос в том как это сделать? Подумалось сделать некий процесс в Page Zero с завязой на форму и показом в зависимости от P0_OTDEL_ID is not NULL. Но не поддерживается страница не может иметь процессов. Так же подумалось сделать отдельную страницу(или Region), показать ее если P0_OTDEL_ID is not NULL и переход произошел с процесса проверки Логин\пароль(кстати, как понять что именно от туда??). Но есть непонятность - как обратиться из страницы, например, Page 2, к Item P0_FIO и P0_OTDEL_ID - в стандартном Process as PL\SQL source не получается обращаться к Item другой страницы. Вроде как задача простая, но не соображу. ... |
| 09.02.2009, 18:32 |
Как реализовать?
[quote] Но есть непонятность - как обратиться из страницы, например, Page 2, к Item P0_FIO и P0_OTDEL_ID - в стандартном Process as PL\SQL source не получается обращаться к Item другой страницы. [/quote]насколько я понимаю, обращение будет происходить в виде :P0_FIO и :P0_OTDEL_ID ... |
| 09.02.2009, 19:21 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877510]: |
135ms |
29ms |
| others: | 207ms |
| total: | 420ms |
