Обновление репорта черрез окно подтверждения...
Есть репорт со столбцом чекбокса. есть два бранча: Код: plaintext 1. Код: plaintext первый соответственно обновляет изменившиеся редактируемые поля а второй если есть выделенные чек боксы производит операции с данными полями. мне необходимо что бы при нажатии на кнопку выдавалось окно подтверждения на изменения и при нажатии на Код: plaintext без этого окна все работает, но если я заменяю свойство кнопки Код: plaintext Код: plaintext 1. Как мне победить это? ... |
| 27.02.2009, 15:02 |
Заработало: хотя бился весь день! Убрал привязку с бранчей на кнопку! ... |
| 27.02.2009, 15:05 |
Если эти бранчи выполняются одновременно то выплывает соответственно два сообщения об успешности Код: plaintext ... |
| 27.02.2009, 15:21 |
Так как бранчи выполняются последовательно а в одном бранче который PL/SQL anonymous block выполняется обновление строк таблицы и видимо из за этого вызывается ошибка Код: plaintext ... |
| 27.02.2009, 15:58 |
Смысл этого всего: Не хочу плодить две кнопки, а что бы все через одну было! ... |
| 27.02.2009, 16:00 |
по первому воросу: достаточно было в скрипте писать doSubmit("SUBMIT") по второму я не понял: нужно выполнять два бранча последовательно или в зависимости от чего-то нужно выполнять либо тот либо другой? ... |
| 27.02.2009, 16:51 |
Ales Protiv, Есть два бранча не завязаны не на одной кнопке Код: plaintext Как можно это реализовать!? ... |
| 02.03.2009, 08:22 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877489]: |
147ms |
49ms |
| others: | 249ms |
| total: | 496ms |
