Не могу разобраться с Processes...
Есть два процесса: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext Код: plaintext у другого PRIM - Код: plaintext На кнопку настроено выполнение ява-функции: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. причем Код: plaintext Код: plaintext а во втором случае Код: plaintext Код: plaintext Not Found The requested URL /pls/apex/wwv_flow.accept was not found on this server. Oracle-Application-Server-10g/10.1.3.0.0 Oracle-HTTP-Server Server at oracle.srv Port 7777 Как это победить? бьюсь уже без результатно несколько дней... Хоть какие нибудь соображения по теме... ( ... |
| 05.03.2009, 14:07 |
мною был замечен глюк апекса, если в Request = Expression 1 называешь (например) "BR1" и "BR2" то для него это почему то одно и тоже. правда это было когда я делал видимым по нажатию кнопки некий report или форму... с процессами не помню было или нет такое... Попробуй обзови "BR1" и "NOBR" может поможет... ... |
| 05.03.2009, 14:51 |
Dortmunderмною был замечен глюк апекса, если в Request = Expression 1 называешь (например) "BR1" и "BR2" то для него это почему то одно и тоже. правда это было когда я делал видимым по нажатию кнопки некий report или форму... с процессами не помню было или нет такое... Попробуй обзови "BR1" и "NOBR" может поможет... неа... не помогает! ... |
| 05.03.2009, 15:32 |
запарился уже ничего не понимаю! ... |
| 05.03.2009, 16:35 |
Через продолжительное время мытарств выяснилось, что в этой странице(not found) виноват даже не сам Процесс, а чекбокс который в шапке: Heading необходимой колонки " Код: plaintext и еще пару таких колонок и если хоть ода из них в выделенном состоянии любое событие SUBMIT приводит к данной странице(not found). В чем причина такого поведения? ... |
| 06.03.2009, 09:09 |
вообщем убираю секцию name и к ошибке не приводи. но нарушается логика моего процесса мне нужна возможность обратиться к этим чекбоксам! что такое? как быть? ... |
| 06.03.2009, 09:16 |
Это глюк самого Apex'a??? ... |
| 06.03.2009, 09:22 |
Все вымерли что ли на этом форуме!? или нет мыслей по теме? ... |
| 06.03.2009, 10:19 |
Переименуй input-ы в "F01".."F50" RTFM: http://www.utoug.org/i/doc/api106.htm#CHDICJDA ... |
| 06.03.2009, 14:13 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877477]: |
137ms |
46ms |
| others: | 214ms |
| total: | 446ms |
