Форумы / Oracle APEX [игнор отключен] [закрыт для гостей] / временная таблица
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
временная таблица
    #35870008
zxzxzx
подскажите может ли процесс создавать временную таблицу?если да то как, у меня ошибку выдает постоянно
временная таблица
    #35870266
Фотография Ales Protiv
Мочь то оно может, только я вам крайне не рекомендую этого делать.
Во-первых - это в принципе неправильная техника программирования в Oracle.
Во-вторых - в некоторых случаях в Apex можно получить результат немного неожиданный, т.к. используется пул соединений.
временная таблица
    #35870280
zxzxzx
Ales Protiv,помогите разобраться:имеется два репорта, один с чекбоксами, надо сделать так , что бы по выбору строк (нескольких) из одного они появлялись в другом.почему то sourse второго репорта не воспринимает переменные apex.application,да и цикл for i in 1..apex.application.g_f10.count loop return 'select имя from наимен-е where имя=apex.application.g_f10(i)'; будет возвращать только один запрос. совсем запуталась(((хотела сделать через временную таблицу, но этот вариант не подходит((
временная таблица
    #35886884
BMan
zxzxzx,
Временные таблицы (temporary tables) в Вашем случае использовать нельзя. Вместо временных таблиц в Apex, в подобных случаях, используются коллекции (Collections): Using Collections
