APEX: какой нибудь image кроме logo
Здравствуйте! Кроме логотипа не могу запихать на страницу ни одного image-а, как статичного, так и из базы (отображает [datatype]) Подскажите каким образом можно это реализовать. ----------- Apex 3.1 ... |
| 21.07.2008, 15:56 |
Взято из простых приложений с сервера апеха (для зарегистрированных пользователей). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. А с обычными картинками какие проблемы? Просто нужно их положить в папку откуда апех берет себе картинки и прописать к ним путь нормально. ... |
| 21.07.2008, 16:35 |
К сожалению не помогло :( Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ORA-00932: inconsistent datatypes: expected BLOB got NUMBER, А с обычными картинками все ок, помогло прочтение http://htmlbook.ru/html/img.html. ... |
| 22.07.2008, 09:47 |
В аттрибуте "src" указана функция, принимающая численное значение и возвращающая blob. В принципе это может быть любая функция, возвращающая blob, в данном примере она принимает ключ из таблицы demo_images и возвращает(совершенно другое) поле типа blob. Подсовывать такой функции аргумент типа blob - мягко говоря некрасиво. Best regards Maxim ... |
| 22.07.2008, 10:28 |
Неверно использована функция nvl(i.FILE_BLOB,0) Нужны выражения одного типа. В данном случае BLOB. ... |
| 22.07.2008, 11:18 |
Максим извините за тупость, но не напишите как должно быть Имеем таблицу NEWS: RN number (PK) Name varchar2 FILE_BLOB blob ... |
| 22.07.2008, 12:01 |
1. Создаете процедуру Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 2. Создаете регион с селектом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 3. Читаем документацию... ... |
| 22.07.2008, 12:36 |
Спасибо!!! ... |
| 22.07.2008, 12:55 |
Вот только получилось добраться до картинок и ... упс. Делал и то что выше и то что по ссылке http://htmldb.oracle.com/pls/otn/f?p=31517:64:3027547557825653:::RP,:: Вроде все правильно сделал: 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 2. Код: plaintext 1. 3. Region (HTML) Код: plaintext Картинки НЕТ, в чем может быть проблема? ... |
| 05.09.2008, 12:47 |
1. что отвечает броузер при обращении по URL который Вы в src подставляете ? 2. лучше чтобы mime-type картинки был 'image/gif' или 'image/jpeg' (в зависимости от содержимого) другие image типы могут просто не выводиться броузером... ... |
| 05.09.2008, 19:20 |
Мужики, а в чем, собственно, проблема, я не пойму? В генах? Лезем в настройки приложения. Application definition. Тупо скроллим вниз до Logo. Смотрим. Либо кидаем в апачевские images свою корявую картинку и пишем в двух строчках раздела Logo: #IMAGE_PREFIX#my_logo.gif alt="My Logo" либо, если хотим, переключаем лого в текстовый режим радиобатоном выше и пишем такой текст: <a href="f?p=&APP_ID.:PAGE_ALIAS:&SESSION."><img src=#IMAGE_PREFIX#my_logo.png alt="&SITE_NAME." border="0"></img></a> В последнем случае получаем clickable logo. И это взято из готового приложения Приколетесь - это известно с 2004 года. Для тех, кто приучен мануалы трахнутые читать. ... |
| 06.09.2008, 13:12 |
moshkin_p1. что отвечает броузер при обращении по URL который Вы в src подставляете ? 2. лучше чтобы mime-type картинки был 'image/gif' или 'image/jpeg' (в зависимости от содержимого) другие image типы могут просто не выводиться броузером... 1. Возвращает: http://192.168.0.83/w/p_img_s?nrn=1 (Размер изображениея 24px × 24px) (w - эксперементировал с dads.conf, т.е. заменил <Location /pls/apex> на <Location /w>) 2. на данный момент в строке id=1, mime-type='image/gif' ... |
| 08.09.2008, 13:01 |
А картинки все нет :( (up) ... |
| 09.09.2008, 15:19 |
1. Как я понял вы в адресной строке браузера (похоже IE) пишете http://192.168.0.83/w/p_img_s?nrn=1 и полусаете пустой квадрат в котором написано "Размер изображениея 24px × 24px" - так ??? приэтом p_img_s - процедура описаная вами в 9-ом посте ?? (исправления по поводу MIME внесены ??) 2. попробуйте создать простенькую табличку с blob полем и создайте в ней _одну_ запись в blob поле поместите тело картинки желатьелно небоьшой gif (до 512 байт). создайте простенькую процедуру возвращающую этот блоб обернутый HTTP заголовками (вроде p_img_s) обратитесь к ней браузером http://192.168.0.83/w/{имя процедуры} - посмотрите результат результат : это код ответа WEB сервера и собственно сами данные (тело картинки) если в броузере результат непонатен пробуйте через telnet Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 10.09.2008, 11:59 |
moshkin_p1. Как я понял вы в адресной строке браузера (похоже IE) пишете http://192.168.0.83/w/p_img_s?nrn=1 и полусаете пустой квадрат в котором написано "Размер изображениея 24px × 24px" - так ??? приэтом p_img_s - процедура описаная вами в 9-ом посте ?? (исправления по поводу MIME внесены ??) http://192.168.0.83/w/p_img_s?nrn=1 - это я брал из свойств на месте где должна быть картинка Но когда просто в строке браузера (Firefox) пишу http://192.168.0.83/w/p_img_s?nrn=1, то вот такая вот ерунда Код: plaintext 1. И тогда вопрос, почему нет прав, ведь grant выполнил? ... |
| 10.09.2008, 15:09 |
DIGITALPRO... вот такая вот ерунда Код: plaintext 1. p_img_s - в какой схеме создан ? DIGITALPROИ тогда вопрос, почему нет прав, ведь grant выполнил?В свойствах DAD есть параметр PlsqlRequestValidationFunction (request-validation-function дял Embedded PL/SQL Gateway) его значение по умолчанию wwv_flow_epg_include_modules.authorize - если пакет не правил, то скорее всего тут ... ... |
| 10.09.2008, 16:48 |
Код: plaintext Код: plaintext AddType text/xml xbl AddType text/x-component htc #<Location /pls/apex> <Location /w> Order deny,allow PlsqlDocumentPath docs AllowOverride None PlsqlDocumentProcedure wwv_flow_file_mgr.process_downloadd PlsqlDatabaseConnectString 192.168.0.83:1521:TDB # ServiceNameFormat PlsqlNLSLanguage RUSSIAN_CIS.CL8MSWIN1251 PlsqlAuthenticationMode Basic SetHandler pls_handler PlsqlDocumentTablename wwv_flow_file_objects$ PlsqlDatabaseUsername APEX_PUBLIC_USER PlsqlDefaultPage apex PlsqlDatabasePassword APEX_PUBLIC_USER PlsqlRequestValidationFunction wwv_flow_epg_include_modules.authorize Allow from all </Location> это весь мой DADS. Уже пробую Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Строка в браузере http://192.168.0.83/w/pro.p_x?svar=1 и так пробовал http://192.168.0.83/w/p_x?svar=1 Результат всегда один Код: plaintext 1. 2. 3. Есть еще предложения? ... |
| 11.09.2008, 09:20 |
Все разобрались Достаточно было 1. дать garnt 2. в функции flows_030100.wwv_flow_epg_include_mod_local ... - начальный вариант Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. - конечный Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. и все заработало!!! ... |
| 11.09.2008, 09:35 |
Прочитав все, что нашла про картинки и их отображение, пришла к выводу, что надо ПИСАТЬ СВОЮ процедуру, даже чтобы просто их отоброзить в табличке. Это так или я сильно ошибаюсь? Я не могу создавать объекты в БД. И прав на это тоже не могу попросить :( ... |
| 06.10.2008, 17:44 |
А почему не хотите воспользоваться загрузкой картинок в Shared Components - Files - Images или Static Files(для javascript). А потом воспользоваться переменной WORKSPACE_IMAGES или АРP_IMAGES. Например <img src="#WORKSPACE_IMAGES#l_daisy.gif" /> или <script src="#WORKSPACE_IMAGES#test1.js" type="text/javascript"></script> ... |
| 22.10.2008, 14:04 |
Доброго времени суток l_kator, Если ВАС устроит стандартная таблица для хранения файлов, то все достаточно просто и хорошо описано в документации к АПЕКС'у ... |
| 24.03.2009, 14:03 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877459]: |
173ms |
81ms |
| others: | 246ms |
| total: | 561ms |
