Приложение Oracle Apex и https
Можно ли каким-либо образом заставить работать приложение Oracle Apex, работающее на встроенном embedded pl/sql gateway в Oracle XE, с протоколом https или хотя бы прикрутить шифрование на страницу авторизации. Пробовал сделать с помощью программы stunnel, но в этом случае в Apex 3.1 не отображались сгенерированные графики. Они почему-то обращаются к серверу через http. ... |
| 14.07.2008, 10:30 |
А если доступ к приложению Апекс осуществляется посредством отдельно установленного HTTP Server (Apache), то нормально будет приложение через https работать? ... |
| 22.08.2008, 20:36 |
0ri0nА если доступ к приложению Апекс осуществляется посредством отдельно установленного HTTP Server (Apache), то нормально будет приложение через https работать? Да. Именно такой вариант предлагается для XE. Использование Apache в качестве промежуточного сервера, если мне не изменяет память в стандартной документации была описана такая конфигурация. По настройке SSL для APEX, работающим под не XE базами вот здесь есть неплохое HOWTO . ... |
| 24.08.2008, 15:08 |
Не надо городить городки и вырезать аппендицит через задницу, джентльмены. Вот тут на великом и могучем описаны базовые вещи как сделать SSL для Oracle . После настройки SSL остается через mod_rewrite кое-что сделать. Кое-что, чего там нет: httpd.conf ======== Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ssl.conf ====== Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Остальные детали есть на webmastersworld.com. Гугл рулит. ... |
| 06.09.2008, 13:35 |
yvoinov, Мое почтение автору за детальное руководство. SSL заработал (с демо-сертификатом Oracle). Но при попытке создать самоподписанный корневой сертификат возникает малоинформативная ошибка: [oracle@orasrv my_wallet]$ orapki wallet create -wallet `pwd` -auto_login -pwd my_pwd [oracle@orasrv my_wallet]$ orapki wallet add -wallet `pwd` -keysize 1024 -dn `CN=mycompany` -self_signed -validity 365 -pwd my_pwd Unknown error occured: [oracle@orasrv my_wallet]$ Что не так? В каких логах искать причину? ... |
| 24.03.2009, 18:05 |
Сорри, вопрос снят. Кавычки не те. [oracle@orasrv my_wallet]$ orapki wallet add -wallet `pwd` -keysize 1024 -dn 'CN=mycompany' -self_signed -validity 365 -pwd my_pwd ... |
| 25.03.2009, 12:15 |
start [/forum/search_topic.php?author=MasterOfCode&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
148ms |
28ms |
| others: | 1678ms |
| total: | 1934ms |
