Apex 3.1.2 +Oracle 10gXE
Помогите прикрутить Апекс на xe Собственно xe встал нормально, далее по инструкции + советы на форуме http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=597941 при попытке пойти на стрницу http://127.0.0.1:8080/apex/apex_admin после ввода пароля получаю 401 Unauthorized попытка выполнить совет /topic/556025&hl=7777+apex вызывает ошибку ORA-30936: Maximum number (1) of 'allow-repository-anonymous-access' XML node elements exceeded ORA-06512: at line 9 Но при попытке войти на http://127.0.0.1:7777/apex/apex ошибка поменялась на application=4500 workspace=10 Error ERR-1014 Application not found. Дайте совет где что еще покопать ? ОС виста ... |
| 29.10.2008, 11:14 |
А, http://127.0.0.1:7777/apex/apex_admin ... |
| 29.10.2008, 13:01 |
тоже не проходит, пытались, вот только ошибку не вспомню , пытаюсь переставить заново ... |
| 29.10.2008, 13:05 |
aigr, все отлично встало на WMWare (мне пока этого хватает). После установки ХЕ Univ выполнил следующий скрипт: CONNECT SYS@XE AS SYSDBA; UPDATE SYS.PROPS$ SET VALUE$ = 'RUSSIAN' WHERE NAME = 'NLS_LANGUAGE'; UPDATE SYS.PROPS$ SET VALUE$ = 'RUSSIA' WHERE NAME = 'NLS_TERRITORY'; UPDATE SYS.PROPS$ SET VALUE$ = 'р.' WHERE NAME = 'NLS_CURRENCY'; UPDATE SYS.PROPS$ SET VALUE$ = 'RUSSIA' WHERE NAME = 'NLS_ISO_CURRENCY'; UPDATE SYS.PROPS$ SET VALUE$ = ', ' WHERE NAME = 'NLS_NUMERIC_CHARACTERS'; UPDATE SYS.PROPS$ SET VALUE$ = 'CL8MSWIN1251' WHERE NAME = 'NLS_CHARACTERSET'; UPDATE SYS.PROPS$ SET VALUE$ = 'CL8MSWIN1251' WHERE NAME = 'NLS_NCHAR_CHARACTERSET'; UPDATE SYS.PROPS$ SET VALUE$ = 'RUSSIAN' WHERE NAME = 'NLS_DATE_LANGUAGE'; UPDATE SYS.PROPS$ SET VALUE$ = 'DD.MM.RRRR' WHERE NAME = 'NLS_DATE_FORMAT'; COMMIT; shutdown immediate; startup restrict; alter system set nls_length_semantics=char scope=spfile; alter database character set internal_use cl8mswin1251; alter system set nls_territory=russia scope=spfile; alter system set nls_language=russian scope=spfile; shutdown immediate; startup; Делал точно все как советовали в http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=597941 (кроме 10 и 11 пункта - их просто не выполнял). ... |
| 03.11.2008, 16:18 |
aigr, еще почитай доку http://www.oracle.com/technology/products/database/application_express/html/3.1_and_xe.html ... |
| 03.11.2008, 16:30 |
За ссылку спасибо, у меня не univ, может в этом еще дело, попробую еще раз 15 :) ... |
| 05.11.2008, 12:26 |
стало легче, но а КАК правильно выполнить пункт 6? указываю apxldimg.sql C:\ (папка apex диске с) в папке http://127.0.0.1:8080/i файлы созданные сегодня, правда вручную в нее ничего закинуть нельзя, на странице http://127.0.0.1:8080/apex/apex_admin кнопка Login не нажимается и картинок не видно ошибки джава скрипта идентифицировать не могу :( строка 53, символ 5 , предполагается наличие объекта ... |
| 05.11.2008, 16:40 |
aigr, зачем же столько разов... я всего раз пять на грабли наступал :) Может, ты РАНЕЕ устанавливал на эту машину другие ораклиные версии? У меня вот на работе на основной машине чего только нет - и 9.2, и 10G, и Oracle BI. Вот поэтому я устал устанавливать APEX, а потом уже и связку APEX+XE на этом компе, и перешел на виртуалку. Как-то оракл понимает, что есть другие версии, так что на всякий случай можно перед установкой: 1 - почистить в реестре \HKLM\Software\Oracle (ну ес-но сначало снять что стояло) 2 - убить сервисы ораклиные 3 - почикать директории где есть оракл Ну и все равно у меня получилось только на чистой XP+SP3 на виртуалке, но зато с первого раза! Пункт 6) так и выполнял, все как советовали!.. XE Univ тебе все-таки понадобится, как без великого и могучего-то будешь?.. я лично не могу одну латиницу даже в тестах видеть... ... |
| 05.11.2008, 20:33 |
medichi, советую @apxdvins ... |
| 20.11.2008, 12:59 |
пункт 6. Загвоздка в том, что правильно его выполнить можно только если: 1. Как в пункте первом -> Unrar/ unzip apex_3.0.1.zip to folder c:\apex - после этого под с:\apex должны быть видны папки builder, core i td. И никак иначе. 2. После запуска командной строки (Start->run->CMD) вы зашли в правильную директорию -> как в пункте 4 -> "cd c:\apex". 3. И только после этого запустили sqlplus и затем выполнили команду "@apxldimg.sql C:\". Я так понимаю, что скрипт сам додумывает место расположение IMAGES автоматом добавляя к C:\ apex\images\. Если у вас не будет работать то пробуйте играться со вторым пунктом, описаным здесь или же с директорией у скрипта "@apxldimg.sql C:\". В конце концов получится. После выполнения вы увидите в кончольном окне: PL/SQL procedure successfully completed. old 1: created directory APEX_IMAGES as '&1/apex/images' new 1: created directory APEX_IMAGES as 'c:\/apex/images' Directory created. PL/SQL procedure successfully completed. Commit completed. timing for: Load Images Elapsed: 00:01:03.98 Directory droped. ... |
| 28.11.2008, 14:10 |
Столкнулся с мистической проблемой картинок...Почему мистической? Потому что делал одну и ту же работу на одинаковых осях (Ubuntu 8.04.2) по одному и тому же гайду, но получил в итоге разные результаты... Снизу гайд, по которому я делал...Подскажите, что ещё необходимо предпринять, ибо что я сделал не так? ... |
| 27.03.2009, 00:59 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877456]: |
77ms |
42ms |
| others: | 240ms |
| total: | 410ms |
