Вопрос о взаимодействии апекса и ява-скрипта.
Например в функции APEX_ITEM.RADIOGROUP и подобных ей можно ввести код ява-скрипта, который будет испольняться по определянному событию (он чендж, он фокус и т.п.), собственно вопрос, как ява-скрипту обратиться к элементам апекса, например если я хочу запускать некоторый Processes или Branches по изменению состояния, или делать submit ?? (вобщем все возможные обращения ява-скрипта к разным элементам апекса интересуют.) если важно: Версии оракла - 10.2.0.1, апекса - 3.1.0.00.32 ... |
| 23.03.2009, 17:21 |
Можно почитать мануал developers guide по апексу, там есть глава how to incorporate javascript into an application. В кратце там описаны принципе, а дальше уже лучше конкретные вопросы ... |
| 23.03.2009, 17:28 |
пишешь в любом месте JS doSubmit('имя_процесса') и нужный процесс запускается в соответствии с логикой JS ... |
| 23.03.2009, 17:34 |
Вобщем после прочтения предложенной главы How to Incorporate JavaScript into an Application (которая была найдена в Advanced Tutorials, а не evelopers guide ;) ), у меня остался 1 болеменее конкретный вопрос: допустим, после отработки ява-скрипта получился двумерный массив, с некоторыми значениями, которые я хочу вывести как Report, как это можно сделать? (желательно не самому всё создавать в хтмл форме, а как-то воспользоваться стандартными инструментами для создания Report-ов) ... |
| 24.03.2009, 18:41 |
выведи рапорт с нужным колличеством строк и стобцов и вставь в них свои данные из массива средствами JS или присвой значения из массива item'ам и через submit передай эти данные на сервер в таблицу БД, ну и выведи их на страницу селектом ... |
| 24.03.2009, 19:06 |
Большое спасибо) Ivandrвыведи рапорт с нужным колличеством строк и стобцов и вставь в них свои данные из массива средствами JS а можно об этом чуть подробнее? как вывести подобный рапорт? я просто пока не смог найти, как создать произвольный репорт, только на основе в том или ином виде запросов... и к тому же в этом случае не ясно, как обращаться к элементам такого репорта, чтобы заполнять их? (прям хоть писать свой код на яваскрипте и хтмл-е, чтобы выводить это )) ) и вот, ещё такой интересный мне вопрос, а можно ли увязать в апексе PL/SQL вместе с яваскриптом? например в php я, бывало, делал так: функция php генерировала и возвращала яваскрипт код, который передавался на страницу для исполнения, можно ли подобное провернуть с PL/SQL функцией? если да, то где и как? я просто немного нечётко представляю, где можно вызвать PL/SQL функцию так, чтобы её результат заставить исполняться как хтмл или яваскрипт код? З.Ы.сразу можете дать ответ на обратный вопрос, можно ли как-то извернуться, и в PL/SQL функции использовать результаты работы яваскрипта? (неважно функции, или просто вставить пару операторов) хотя я догадываюсь что это скорей всего невозможно т.к. яваскирп исполняется на стороне клиента а PL/SQL на сервере, но мало ли, может есть какая лазейка ))) ... |
| 25.03.2009, 17:43 |
Varlock9000а можно об этом чуть подробнее? как вывести подобный рапорт? я просто пока не смог найти, как создать произвольный репорт, только на основе в том или ином виде запросов... и к тому же в этом случае не ясно, как обращаться к элементам такого репорта, чтобы заполнять их? (прям хоть писать свой код на яваскрипте и хтмл-е, чтобы выводить это )) ) я передумал, к черту таблицу в БД, лучше просто сделать JS код в HTML регионе, введя в него примерно такой код: <script> var myArray = [[1,2],[3,4]]; /*вводишь свой массив, из функции к примеру*/ var myTable = document.createElement("table"); myTable.className = "t13Standard"; for (var i=0; i<myArray.length; i++) { myTable.insertRow(i); for (var j=0; j<myArray[i].length; j++) { myTable.rows[i].insertCell(j); myTable.rows[i].cells[j].innerHTML = myArray[i][j]; myTable.rows[i].cells[j].className = "t13data"; } } document.getElementById('R3542502678065078').rows[1].cells[0].appendChild(myTable); /*R3542502678065078 - это id таблицы вновь созданного Рапорта*/ </script> со оформлением я думаю сам разберешься Varlock9000и вот, ещё такой интересный мне вопрос, а можно ли увязать в апексе PL/SQL вместе с яваскриптом? например в php я, бывало, делал так: функция php генерировала и возвращала яваскрипт код, который передавался на страницу для исполнения, можно ли подобное провернуть с PL/SQL функцией? если да, то где и как? я просто немного нечётко представляю, где можно вызвать PL/SQL функцию так, чтобы её результат заставить исполняться как хтмл или яваскрипт код? можно. Например создав HTML регион и вписав в него, следующие: htp.p(ИМЯ_ФУНКЦИИ(ВХОДНЫЕ_ПАРАМЕТРЫ)); тогда результат функции выведется в виде HTML текста на экран, естественно это может быть любой текст, например такой: <script>alert('Работает!');</script> Varlock9000З.Ы.сразу можете дать ответ на обратный вопрос, можно ли как-то извернуться, и в PL/SQL функции использовать результаты работы яваскрипта? (неважно функции, или просто вставить пару операторов) хотя я догадываюсь что это скорей всего невозможно т.к. яваскирп исполняется на стороне клиента а PL/SQL на сервере, но мало ли, может есть какая лазейка ))) можно с помощью метода JS eval(), если знаешь как он работает думаю не нужно объяснять как это делать ... |
| 26.03.2009, 15:04 |
большое спасибо! у меня остался вроде только 1 дурацкий вопрос :) Как узнать этот самый id таблицы вновь созданного Рапорта? и вообще id различных элементов апекса? ... |
| 01.04.2009, 17:57 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877451]: |
145ms |
35ms |
| others: | 214ms |
| total: | 430ms |
