Apex 3.1.2 Interactive report
имею сабж на базе 10.2.0.1 с кодировкой cl8mswin1251 (изменению не подлежит) в дескрипторе соединения указан PlsqlNLSLanguage AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251 при вводе в поле фильтра кириллических символов поиск не происходит, а символвы видно, перекодируются (см p1.jpg, p2.jpg). если поставить PlsqlNLSLanguage AMERICAN_AMERICA.UTF8 или AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8 то ломается гридок (см p3.jpg) Кто-нибудь знает как побороть? п.с. на APEX 3.1.1 и PlsqlNLSLanguage AMERICAN_AMERICA.UTF8, правда база версии 11.1.0.6 с кодировкой cl8mswin1251 все прекрасно работает... ... |
| 25.11.2008, 12:39 |
Что характерно, кроме вышеперечисленного корректно работает связки база 11.1.0.6 - apex 3.1.2 база 10.2.0.4 - apex 3.1.2 вероятно дело в Web Tool Kit у базы 10.2.0.1 - версия Web Tool Kit 10.1.2.0.0 10.2.0.4 - 10.1.2.0.5 11.10.0.6 - 10.1.2.0.8 рекомендуется не ниже 10.1.2.0.6 (см. документацию по установке апекса) ... |
| 26.11.2008, 11:46 |
Вот мой коллега проверил, ежели на базу версии 10.2.0.1 поставить Web Tool Kit 10.1.2.0.6 как указано в инструкции по установке APEX 3.1.2, то все становится бучком (т.е. хорошо) ... |
| 26.11.2008, 15:20 |
Народ, а если стоит база 9.2.0.7? Та же проблема. ... |
| 18.03.2009, 13:36 |
база 10.2.0.1 поставил owa 10.2.0.6, но все равно при укзании значений на русском в фильтре поиск не происходит. Сама база в CL8MSWIN1251(и то же изменению не подлежит). В dad.cong ставил всевозможные значения, ничего не меняется. Помогите советом, плиз... ... |
| 06.04.2009, 23:10 |
Ура нашел, в marvel.conf параметр PlsqlNLSLanguage нужно было установить American_America.AL32UTF8 ... |
| 09.04.2009, 14:25 |
Lav В dad.cong ставил ... вот и угадай, чего Вы там и где делаете :0) ... |
| 09.04.2009, 14:27 |
Еще один нюанс. В Interactive Report при клике на заголовок колонки выпадает список значений содержащихся в этой колонке, но текс на русском языке туда не попадает. Я заменил LOV на свой запрос который возвращает этот список, тогда все ок, но тормозит. А как бы сделать чтобы штатный список загружал все значения из колонки, а не только на английском? ... |
| 09.04.2009, 16:57 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877441]: |
33ms |
| others: | 233ms |
| total: | 333ms |
