Можно ли(как) динамически сформировать sql для репорта?
Бывает, что таблицы названия таблиц в репорте отличается номером года на конце...Ну или условие в репорте убрать или наоборот добавить... ... |
| 10.04.2009, 15:28 |
deniska80, без проблем, репорт может брать sql-запрос (текст), возвращаемый функцией. т.е. формируете запрос, который вам нужен и возвращаете функцией - и репорт выполнит его ... |
| 10.04.2009, 22:37 |
п.с. обычный репорт (sql-репорт), не интерактив. интерактив кажется не может ... |
| 10.04.2009, 22:38 |
добрый желательdeniska80, без проблем, репорт может брать sql-запрос (текст), возвращаемый функцией. т.е. формируете запрос, который вам нужен и возвращаете функцией - и репорт выполнит его А можете пример привести или ссылку на главу документации где это описано? В обычном репорте у меня запрос select a.first_name,a.last_name,a.email,a.hire_date,a.manager_id from oehr_employees a меняю на declare q varchar2(1000); begin a:='select a.first_name,a.last_name,a.email,a.hire_date,a.manager_id from oehr_employees a'; return(q); end; Выскакивает ошибка на неправильно написанный запрос. Что мне поправить чтобы заработало? ... |
| 16.04.2009, 10:47 |
Может попробовать: select * from table (cast (f('','','') as f_table)), где f - функция возвращающая запрос типа f_table create or replace function f ()return f_table is retval f_table:=f_table(); begin ваш запрос end; CREATE or replace TYPE rec AS OBJECT (...); CREATE or replace TYPE f_table AS TABLE OF rec; ... |
| 16.04.2009, 11:20 |
Спасибо за совет Саашка, Пока не получилось, но буду пробовать еще. ... |
| 16.04.2009, 11:47 |
Nordall, у него в самом верху есть комбобокс с типом. по умолчанию - "SQL Query". нужно просто сменить на "Function, returning SQL Query" ... |
| 17.04.2009, 22:35 |
Nordall Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Определяете переменную q , присваиваете a , возвращаете опять q - не порядок Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 18.04.2009, 00:51 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877430]: |
151ms |
65ms |
| others: | 256ms |
| total: | 533ms |
